Probleme mit 2x LAN + 1x WLAN-Brücke
Philipp30dr / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich versuche momentan mein LAN auszubauen. Ich habe mir nach eingehender Beratung im Mediamarkt dazu folgende Geräte gekauft: Belkin Drahtloser Kabel/DSL-Gatewayrouter 54g und einen Access Point 54g.
Mein Netzwerk besteht aus zwei Segmenten, welche ich kabellos verbinden möchte.
Teil 1:
1     Windows 2000 Server als Daten- und DHCP-Server
12   Windows XP Prof. Workstations, teils mit Dyn. IP, teils statisch.
Das Netzwerk ist ein Cat6 100/1000 MPS Netz.
Teil 2:
DSL-Flatrate T-Online
10/100 MPS Netz mit Cat6
Ursprünglich in Netzwerk Teil 2 eine freigegebene Internetverbindung statt Router. Mittlerweile Belkin Kabelloser Router über Switch verbunden mit Netzwerk und als DSL-Router in Betrieb.
Meine Idee/Vorstellung/Versuch:
Ich möchte das zweite, räumlich getrennte Netzwerk mit dem ersten KABELLOS verbinden und einen Datenaustausch zwischen allen PCs ermöglichen.
Außerdem soll die Internetverbindung von allen genutzt werden können.
Räumliche Distanz etwa 15-20m mit Zwischenwänden.
Ich habe, wie vom Mediamarkt als funktionierend beschrieben, an das Netzwerk 1 über den Switch den Access Point gehängt, an Netzwerk Teil 2 den kabellosen Router an den dortigen Switch. Die IP-Adressen der beiden Netze habe ich in den Bereich 198.168.100.x gelegt. Es gibt keine Überschneidungen der IP-Adressen, weder statisch noch durch DHCP (Router und Win2k Server). Aber leider kann ich die Netze nicht verbinden.
Physikalisch gesehen ist aber die Verbindung kein Problem, habe probehalber in einen der Rechner aus Netzwerk Teil 2 eine „Wireless-PCI“ Karte gesteckt und konnte damit auch eine Verbindung zu Netzwerk 1 herstellen.
Prinzipiell wäre es natürlich am leichtesten, ich würde eine solche Karte in meinen Windows 2000 Server stecken und die Verbindung freigeben, aber leider steht der für die Funkverbindung zu weit weg. Die Freigabe aus der XP-Workstation würde aber nur mit Aktivierung von DHCP funktionieren, welches aber im Server bleiben soll, da die Station nicht immer mitläuft.
Die eigentlich grundlegende, entscheidende Frage:
Kann denn der Access Point überhaupt direkt mit dem Wireless Router kommunizieren???
Danke für Tips und/oder Hilfe..
Philipp
GarfTermy Philipp30dr „Probleme mit 2x LAN + 1x WLAN-Brücke“
kannst du mir mal bitte erklären, warum du für eine einfache und kleine gruppe von rechnern ein so umständliches modell ausgewählt hast? ...das geht am ziel etwas vorbei!
* dhcp macht in kleinen netzen, die sich selten ändern absolut KEINEN sinn
* dann alles mit statischen ip aus dem gleichen netzbereich konfigurieren
* die wlan strecke "wie ein kabel" behandeln
* und zur letzten frage - ja.
Philipp30dr GarfTermy „kannst du mir mal bitte erklären, warum du für eine einfache und kleine gruppe...“
Laut Auskunft von Belkin können die besagten Geräte NICHT miteinander kommunizieren. Access Points können unterienander nicht kommunizieren. Und der Wireless Router ist auch als Access Point anzusehen. Access Points kommunizieren nur auf zwei wegen:
1. Über Kabel mit dem LAN oder mit anderen access points
2. Wireless mit kompatiblen Wireless Client-Geräten wie PCI-Karten, USB, PCMCIA-Karten.
!!!Aber eben nicht wireless von access point zu access point!!!
Danke für die Hilfe.
Philipp
Ruddl Philipp30dr „Probleme mit 2x LAN + 1x WLAN-Brücke“
Mit einer Wireless Bridge kannst Du 2 Netzwerke miteinamder verbinden.
