Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
LAN geht nur noch unter 10mbit Vollduplex, sonst gar nicht mehr.
EdGein / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin,
habe folgendes Problem:
Mein neuer Rechner geht nun dank RAM-Umtausch.Hab hier folgende Netzwerkkomponenten drin:
Intel 875pbz Board mit Intel Pro/1000 CT onboard LAN und eine Netgear Karte(FA310TX).Das onboard Intel LAN möchte ich nun für mein normales Home-LAN nutzen(2-3 Rechner) und die Netgearkarte nutze ich nur für DSL(geht also mein DSL direkt rein), dort hab ich auch nur das RASPPPOE Protokoll laufen, alle anderen Verbindungen/Dienste sind deaktiviert.Das onboard LAN von meinem Motherboard geht in ein HUB(Netgear) und da hängt auch mein anderer PC dran(beides Win2k Professional Rechner, der Client hat eine 3Com Karte drin).Inet usw. geht auch alles, aber NUR und das ist das Problem, wenn ich in den erweiterten Einstellungen des onboard LANs die Geschwindigkeit auf 10mbit/Vollduplex stelle und eben nicht auf 100mbit/Vollduplex wie es eigentlich gehen sollte und bis jetzt auch mit allen anderen Karten ging.Bei zB automatischer Einstellung oder eben 100mbit/VD flackert auch die ganze Zeit der Eingang am HUB dann so komisch, wobei der Client richtig erkannt ist und alles normal geht(mit automatischen Einstellungen).Weiss jemand Rat?Ich möchte halt die vollen 100mbit nutzen und nich mit 10mbit dahin dümpeln wo es doch mehr kann.
Das onboard LAN wollte ich schon gerne nutzen fürs LAN, tausche ich die Sache(also DSL in das onboard LAN und die Netgear Karte fürs normale LAN)geht alles einwandfrei mit 100mbit/VD, bei automatischer Erkennung.
miki maus EdGein „LAN geht nur noch unter 10mbit Vollduplex, sonst gar nicht mehr.“
wie lang ist dein verbindungskabel?
dann kann ich dir weiter helfen
asd EdGein „LAN geht nur noch unter 10mbit Vollduplex, sonst gar nicht mehr.“
habe einen ähnlichen fall, da liegt es vermutlich daran das das kabel schlecht geschirmt, bzw. schlecht ( geknickt ) verlegt wurde, sowie an stromkabeln vorbeiläuft ( tonbrennofen )
Caddy1 EdGein „LAN geht nur noch unter 10mbit Vollduplex, sonst gar nicht mehr.“
IdR. sind Hub's nur für 10mbit. Wenn das bei Dir der Fall solltest Du einen Switch kaufen.
EdGein Nachtrag zu: „LAN geht nur noch unter 10mbit Vollduplex, sonst gar nicht mehr.“
Morgen,
nein mein Hub ist ein Dualspeed Hub, geht ja wie geschrieben auch mit allen anderen Karten die ich bis jetzt probiert habe mit 100mbit/VD.
Meine Kabel haben keine Länge über 20m, keins der Kabel die ich probiert habe.
Wie geschrieben: Wenn ichs wieder umstelle, das meine Netgear Karte die LAN Karte ist und das Intel onboard LAN nur mit meinem DSL-Protokoll läuft, gehts ja auch mit 100mbit/VD.Nur das is ja keine Lösung ..., ich wollt halt schon gern das Intel nutzen fürs LAN.
miki maus EdGein „Morgen, nein mein Hub ist ein Dualspeed Hub, geht ja wie geschrieben auch mit...“
hatte schon mal das selbe problem nur habe ich 23m gehabt aber bei mir hat es dann dadurch funktioniert wo ich mir eine unterputzdose gekauft habe und eingebaut habe
ich hoffe ich konnte dir helfen
Lösung:
Liegt an meinem Netgear Hub, hab noch ein Dual Speed Hub von Kingston, damit gehts.
Allerdings hab ich nun noch ein anderes Problem, siehe neuer Thread.
