Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
ICS probleme mit ftp und dcc
christos / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo mein netz läuft host win2k, aber wenn der client eine ftp-verbindung aufgebaut hat und etwas senden bzw wmpfangen will dann stürtzt der host ab
probleme habe ich auch mit dcc beim icq filetransfer der über die cliens garnicht funktionier
welche ports muss ich freischalten ?
hab den standard ftp an den client gebunden hat aber nichts gebracht auch das binden des 21er ports brachte nicht die erwünschte lösung
aber am meisten nervt mich das das ich über den client kein dcc conect bekomme!
also sonst funz alles prima !
danke christo
Apro christos „ICS probleme mit ftp und dcc“
am wahrscheinlichsten funktioniert es wahrscheinlich wenn du den client als DMZ (Demilitarisierte Zone) deklarierst. er hat dann keine einschränkungen in hinsicht ports. ob und wie das im zusammenhang mit ICS funktioniert kann ich dir nicht sagen
für einwandfreien FTP-zugriff gehört nicht nur port 21!! der standardzugriff per FTP erfolgt im Active mode. d.h. der server baut nach vereinbarung die datenverbindung zum client auf (nicht umgekehrt). diesen port machen sich server und client aus und liegt beim client für gewöhnlich in einem bereich über 1024...
Port 21 ist sowieso nur Serverseitig relevant!
greetings...
christos Apro „am wahrscheinlichsten funktioniert es wahrscheinlich wenn du den client als DMZ...“
hallo also ich habe folgendes gefunden
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, FTP-Server freizuschalten:
Die TCP-Ports 21 und 1024 bis 65535 ("große Freischaltung").
Dies funktioniert immer, macht aber auch weitere Dienste zugänglich (z.B. Datenbank-Server), die dann Angriffen aus dem Internet ausgesetzt sind.
Die TCP-Ports 21 und 64512 bis 65535 ("kleine Freischaltung").
Dies erfordert eine Konfigurationsänderung auf dem Server. Nicht alle Server bieten eine solche Konfigurationsmöglichkeit.
was mich auch gleich zur nächsten frage bringt
ich muss also beim ics ne anwendung anlegen nennen sie wir mal ftp
ist da der anschlussnummer für den remoteserver 21 und
1024-65535 anschlüsse für eingehende antworten eintzutragen
hat da jemand ne anzwport für mich, weil funktionieren will es nicht
der server stürtzt immer noch bei einer ftp anfrage ab
BurnMasta christos „ICS probleme mit ftp und dcc“
Mein Vorschlag wäre, auf dem Server das Port-Forwarding zu benutzen.
Welche Ports Du für ICQ oder IRC freigeben musst, musst Du Dir schon selber raussuchen.
Wie mein Vorredner schon sagte, nicht nur Port21 is für den einwandfreien Datentransfer bei einem FTP entscheidend.
