Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.539 Themen, 81.405 Beiträge
Hub / Switch - Problem
Peiffi / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo.
Ich habe mitbekommen, dass an einem Switch (oder Hub) zwei Ausgänge über ein Patch-Kabel miteinander kurzgeschlossen worden. Dadurch kam es zu einer sehr großen Datenübertragung innerhalb einer Stunde (wohl 3GB). Diese sollen wohl ins Telefonnetz gelaufen sein und so zu großen Kosten geführt haben.
An dem Hub/Switch kann man ein Laptop einstecken und wird automatisch von diesem erkannt. Das Netzwerk sucht wohl kontinuierlich nach neuen Computern.
Warum kam es zu diesem Datendurchsatz? Kannman sich gegen einen solchen Fehler schützen? Wo finde ich vieleicht sogar einSkript, welches mir den Sachverhalt erklärt?
Ich danke euch für eure Hilfe
Stephan
Aragorn75 Peiffi „Hub / Switch - Problem“
Wenn ich dich richtig verstanden habe (ist nicht ganz so leicht) habt ihr einen klassischen Loop verursacht, also eine Schleife. Das heißt jetzt (ganz einfach Erklärt) die Pakete laufen im Kreis und vervielfälltigen sich und somit kommt es zu einem Broadcaststurm was wiederrum zur Folge hat, das das Netzwerk zusammen bricht.
Das mit den Kosten und der Telefonanlage kann ich nicht ganz nachvollziehen und denke das das nicht möglich ist, da Broadcasts nicht über Router raus gehen.
Und was dein Script betrifft. Das gibt es nicht, aber was viel besseres. Einfach keine Loop stecken bzw. aufpassen was und wer am Netzwerk rumbastelt. Schützen kann man sich damit, das man nicht benötigte Ports abschaltet.
Peiffi Aragorn75 „Wenn ich dich richtig verstanden habe ist nicht ganz so leicht habt ihr einen...“
Hallo aragorn.
Danke für deine Hilfe. Ich hab das Problem auch nur so erklärt bekommen. Deshalb kann ichs nur so weitergeben wie ich das mitbekommen habe.
Ich will aber prüfen, ob das stimmt, was mir erzählt wurde.
Zur kompletten Geschichte:
Jemand hat den Switch an zwei Ausgängen überbrückt. Er war sich nicht der Folgen seines Tuns bewust und handelte nicht in böser Absicht. Die Brücke lag ungefähr eine Stunde. Der Switch steht an einer Gemeinschaftsanlage, wo verschiedene Leute ihr Laptop einstecken können und wohl automatisch erkannt werden. Bei zu großen datenmengen kann der Anlagenetreiber Ärger bekommen. Die Frage, die ich klären möchte, ist deshalb:
Wie viele Bytes wurden durch diese Brücke über das Netz gesendet?
Wo sind Punkte, an denen sich ein Suchpaket totlaufen würde?
Gibt es eine erhöhte Telefonrechnung durch dieses Versehen?
Ich bin nämlich der Meinung, dass hier ein Sündenbock für das Problem der hohen datenrate im Netz, und somit eine hohe Telefonrechnug, gesucht wird. Aus dem Grund such ich nach Infos über den Hintergrund der Geschichte.
Vielen Dank
Stephan
xafford Peiffi „Hallo aragorn. Danke für deine Hilfe. Ich hab das Problem auch nur so erklärt...“
Wie ist dieses Netzwerk denn über die Telefonleitung angeschlossen? Über einen Router? Dann dürfte der Loop eigentlich nicht verantworlich sein.
Wenn allerdings die Gegenstelle auf der anderen Seite der Telefonleitung aus irgendeinem Grund im gleichen Subnet wie die Rechner an dem Switch hängen sollte, dann wäre es theoretisch denkbar.
Die Anzahl der Bytes kann ich dir leider nicht sagen, aber durch das mögliche Aufschaukeln können das eine ganze Menge werden.
Der Punkt, ab dem diese Pakete sich tot laufen würden wäre ein Router, falls sich Sender und Gegenstelle nicht innerhalb eines Subnets befinden.
Eine erhöhte Telefonrechnung hängt von der Abrechnungsmethode ab.
