hi,
also ich habe éinen router da sind zwei rechner angeschlossen aber bei dem einen kann ich nur 10 mb speed nehmen aber da habe ich auch 250 meter kabel
meine frage gibt es etwas damit man mt 100 mb arbeiten kann?
mfg miki maus
hi,
mfg miki maus
ja glasfaser, sonst vergiss es, Twistet Pair Kabel (Rj45) darf man max bis 123 Meter benutzen, und wenn dass nur ein Kat5 Kabel ! Sonst wenn Du längere Distanzen brauchst, mache einen Switch, Hub, Bridge, repeater oder Router als Signalverstärker dazwischen.
Mit Glasfaser kannst du bis 2 km weit gehen, oder thik-ethernet bis 500 Meter.
Merke: Das Netz ist immer so schnell wie die langsamste Karte, denn Switch oder was auch immer pass sich immer dem schwächsten Glied in einem Netzwerk an !
Sascha
aufgrund von CSMA/CD funktioniert ein hub zum übersteigen der maixmalen länge eines netzwerkkabels (150meter) nicht. ansonsten würde ich fast wagen zu behaupten, daß jemand bei 250 meter leitung nicht einmal mehr 10mbit hätte...
ps: switches können mehr oder weniger immer autosensing, ein 10mbit und ein 100mbit client beeinflussen sich in ihrer geschwindigkeit ergo nicht.
