Mein Problem ist folgendes: bin jetzt in eine neue Wohnuung gezogen, wo alle Leitungen schon gelegt sind und der Vermieter auch keine neuen Bohrungen duldet. Problem es liegt vom Keller (wo der DSL-Router steht) nur ein 8 drähtiges Kabel, als Tel.Kabel in meine Wohnung. Mehr habe ich nicht. Also entweder ich nutze 2 Drähte , wie zur Zeit, als Telefonleitung und habe nur noch 6 freie, welche nicht für DSL reichen oder ich nutze alle 8 Drähte als DSL-Leitung, habe aber dann kein Telefon mehr. Gibt es irgendeine Lösung für dieses Problem außer Funk. Funk habe ich schon probiert- ist zu schwach. Es kommt 0 % bei mir oben an. Da noch zwei andere Familien im Haus wohnen welche alle DECT-Telefone nutzen und Baby-Phone, und außerdem ist die Bausubstanz Stahlbeton. Warum ich überhaupt mich traue zu fragen ist der Fakt, dass der RJ45 - Anschluss an der Netzwerkkarte eigentlich, zumindest optisch, doch nur 4 (goldene) Kontakte hat oder ? Deswegen dachte ich ist es villeicht irgendwie möglich für DSL event. nur 4 bzw. 6 Drähte zu nutzen. Bitte um rasche Hilfe !! Thanks !
Ich verstehe dein Problem nicht so recht... aber DSL braucht doch keine 8 Adern oder täusch ich mich da... du willst doch deinen PC direkt an an den Router anschliessen. Also an den 10/100 MBit Port des Routers über deine eine Leitung an deinen PC...
Da 10/100 nur 4 Adern benötigt, könntest du die restlichen für ISDN benutzen, was aber ausserhalb jeglichen Standarts liegt...
schau doch mal unter Windows-netzwerkenach...
ich habe ja nur 4 Adern - sprich 8 Drähte. Das ist das Problem und ein normales Patch-Kabel hat eben auch 4 Adern (also 8 einzelne Drähte).
Trotzdem Danke !
einfach nen paar adern eines tel. kabels für ne netzwerkverbindung zu nutzen ist nicht gerade kompatibel zu cat5 ;). aber du kannst es ruhig mal testen, für ne 10mbit verbindung, welche für isdn voll ausreicht, kann es reichen. weitere infos kannst du auch hier finden:
www.netzmafia.de
mhm und wie wärs einfach damit das du den Router (und das DSL-Modem) statt in den Keller in deiner Wohnung aufstellst?
Denn zwischen DSL-Modem udn Splitter reichen 2 Adern Klingeldraht satte aus. Macht also noch 6 adern für Telefon.
