Antennen- od. Tel.-Kabel nutzen für LAN?
Hardy© / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich möchte mein vorhandes 10 MBit LAN mit einem PC erweitern, der in einer anderen Etage steht. Kann aber kein neues Kabel verlegen.
Könnte man theoretisch auch verwenden (weil bereits verlegt):
1. Antennen Kabel (koaxial)
2. Telefonkabel
ich muß folgende Entfernung überbrücken:
PC - Wandanschluß = 1 m
Kabel in der Wand = 6 m
Wandanschluß -HUB = 1 m
Geht ein W-LAN über diese Distanz und durch Wände/Decken?
Der neue PC hat bereits W-LAN, was würde mir dann noch fehlen, um an den HUB zu kommen?
Danke für Eure Vorschläge und Tipps
Hardy
Gruß Hardy©
GarfTermy Hardy© „Antennen- od. Tel.-Kabel nutzen für LAN?“
weder noch.
1. ungeeignet
2. ungeeignet
alternative?
wlan...
Hardy© Nachtrag zu: „Antennen- od. Tel.-Kabel nutzen für LAN?“
Ok, bzw. nicht gut - also nur W-LAN.
Damit habe ich noch überhaupt keine Erfahrung.
Was brauche ich noch auf der Empfängerseite?
Geht das Signal auf diese Entfernung durch die Wände und Decken?
Und der Nachbar freut sich, weil er sich (theoretisch) in mein Netz einklinken kann???
Danke
Hardy
Gruß Hardy©
* einen accesspoint, als "zentrale"
* pro rechner eine wlan karte intern oder mit usb extern
6 meter?
* kein problem
* wep verschlüsselung
* mac filterung
* ggf. ipsec
...dann hat der nachbar nix davon.
