Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.553 Themen, 81.648 Beiträge
4 adriges netzerkkabel ?? wie müssen RJ-45 Stecker für LAN bele
pr1310 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
ich habe vor ein netzerkkabel über ca. 40 meter selbst zu bauen (sprich RJ-45 stecker dran zu machen, da ich das kabel kostenlos bekommen kann) !
allerdings habe ich keinerlei erfahrung damit; wenn ich mir jetzt die RJ-45 stecker kaufe, welche farben oder positionen (am rj-45 stecker)  muss ich mit den 4 Adern (4-farben) belegen um eine lan verbindung mit einem pc (10 m/bit, mehr geht wahscheinlich eh net) aufzubauen ?? , die rj-45-stecker bieten ja mehr als 4 möglichkeiten oder????
vielen dank, peter!
HADU pr1310 „4 adriges netzerkkabel ?? wie müssen RJ-45 Stecker für LAN bele“
hier findest Du etwas über die Belegung der Stecker.
Aber ohne Zange:
brauchst Du gar nicht damit anfangen.
Und den Ärger, den Du dann bei der Fehlersuche hast ....
Da ist ein fertiges Patchkabel mit 40 Metern deutlich günstiger.
Gruß HADU
rill pr1310 „4 adriges netzerkkabel ?? wie müssen RJ-45 Stecker für LAN bele“
Die Adern müssen unbedingt paarig verdrillt sein und das Kabel - wie schon erwähnt - mit entsprechender Preßzange konfektionieren.
Die Belegung und Infos zu RJ-45 findest Du massenhaft im Internet! Du solltest mal den Umgang mit einer Suchmaschine üben ... die Links unten waren unter den ersten 10 Treffern bei Google!
RJ 45 Belegung
RJ-45-Anschlußschema für 10Base-T-Verdrahtung
Twisted-Pair-Verkabelung
rill
pr1310 rill „RJ-45 Steckerbelegung“
danke danke; habe bereits selber im net gesucht und bin fündig geworden. das nächste mal such ich erst und frage dann im forum nach :-)
