Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.550 Themen, 81.552 Beiträge
Wireless Lan über eine Strasse ca. 30M!! HILFE!!
Diggerbuy / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe schon mehrere Kabel-Lans zusammengestellt, aber bei Funknetzwerken habe ich nicht so die Ahnung. Jedenfalls will ich zwei ca. 30m entfernte Häuse miteinander über ein Funknetzwerk verbinden. Dabei stehen ca. 1 Fenster sowie eine 1 Hausdecke im Weg.
Frage A) Wie bewerkstellige ich das am günstigsten, die Beiden Rechner zu verbinden?
Frage B) Kann man ein Funknetzwerk aufbauen, indem man jeden Computer des Netzwerkes an einen Accesspoint anschließt über ein normales Netzwerkkabel und somit nur die Accesspoints untereinander kommunizieren?
Und es sollte noch alles im grünen Bereich liegen, das heißt Funknetzwerke mit Richtantennen fallen da raus?
Im Voraus schon mal danke für die Antworten!!
GarfTermy Diggerbuy „Wireless Lan über eine Strasse ca. 30M!! HILFE!!“
...also - du brauchst (mode infrastructure)
* accesspoint an pc1
* wlan karte pci oder wlan usb oder pcmcia
* treiber installieren - hier hilft das entsprechende handbuch weiter
...oder - du brauchauchst (mode ad hoc)
* 2 wlan karten pci oder usb oder pcmcia (je pc eine karte)
* treiber installieren - und auch hier hilft das entsprechende handbuch weiter
preiswerter hersteller (benutz ich selbst und bin zufrieden...) ist zb. tekram.
Diggerbuy GarfTermy „...also - du brauchst mode infrastructure accesspoint an pc1 wlan karte pci oder...“
Danke für die Antwort, aber was heißt mode infrastructure und was mode ad hoc?
Können zwei PC´s üder jeweils 2 Accespoints drahtlos verbunden werden! Sprich keine PCMIA Karte aber dafür an jedem rechner ein Accespoint. Denn ich will zwei LAN verbinden, sprich, in dem einem Haus ist eine LAN von 2 Rechner und im gegenüberliegenden eine mit auch 2 Rechnern, Diese beiden Lans sollen drahtlos verbunden werden!!
...brauchauchst - soll natürlich "brauchst" heißen :-)
investor Diggerbuy „Wireless Lan über eine Strasse ca. 30M!! HILFE!!“
wo istdas problem? 2 wireless lan karten(pcmcia) und schon funkt die sache! da jeder rechner dann 2 nic's hat können problemlos beide lan mit einander verbunden werden. beide rechner als gateway konfiguriert und die verbindung steht. bzw einen als gateway(der mit internet)
ein accesspoint ist in einem solchen fall nicht nötig erst wenn mehrer funkkarten mit ins spiel kommen.
ad hoc: verbindung von wlan clients untereinander ohne accespoint
infrastructure: ...das gleiche mit accespoint
die sichere methode - auch im hinblick auf übertragungsqualität und datensicherheit - ist infrastructure. mehr dazu in einem interessanten beitrag beim chaos comuter club oder hier: http://www.nickles.de/c/s/14-0010-240-1.htm
im übrigen können im ad-hoc bei den einzelnen wlan karten keine mac filter gesetzt werden, was die sicherheit des netzes stark beeinträchtigt, daher ist davon ABZURATEN.
