Wie schließe ich eine TP-Kabel an eine Dose an?
mariogs / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich möchte von meinem PC mit einem TP-Kabel in eine Netzwerkdose, und von dort auf einen SWITCH. Wie schließe ich den abisolierten TP-Kabel an der Rückseite der Netzwerkdose an (Pin-Belegung?)? Den abisolierten Kabel habe ich an einem Ende im SWITCH eingesteckt (normale Pin-Belegung).
Die Netzwerkdose dient quasi als Weiterleitung des Signals zum PC.
Vielen Dank.
Spacebast mariogs „Wie schließe ich eine TP-Kabel an eine Dose an?“
Guck mal hier!
Böser Biber Bocki benagte Bären Bummis breitstämmigen Buchenbaum bis Buchenbaum brach.
Duffy- Duck Spacebast „Guck mal hier!“
Hi spacebast,
klasse Link, diese Seite kannte ich noch garnicht.
HADU mariogs „Wie schließe ich eine TP-Kabel an eine Dose an?“
so wie Du es beschreibst hast Du ein Patchkabel genommen und an einer Seite den Stecker abgeschnitten:
- nicht alle Hersteller halten sich an irgendwelche Farbkodierungen. Du wirst also erst mal mit dem Durchgangsprüfer feststellen müssen, welcher Anschluss auf welcher Farbe liegt. Es gibt viele Seiten, die eine Belegung beschreiben. Hier ist noch eine: http://www.windows-netzwerke.de/kabelarten.htm
- wenn Du wirklich ein Patchkabel genommen hast, dann sind in den einzelnen Adern des Kabels nicht eine einzige Kupferleitung, sondern viele ganz dünne Kupferlitzen (wie die Begriffe jetzt richtig heißen weiß ich nicht). Dadurch wird das Kabel flexibler. Leider ist so ein Kabel ungeeignet um es an einer Netzwerkdose anzuschließen. Der Anschluß an die Dose wird nämlich nicht geschraubt sondern "geklemmt". Und das hält nicht mit einem Kabel aus lauter kleinen Äderchen ...
Selbst wenn es einigermaßen hält, dann ist noch immer nicht der "richtige Druck" auf dem Käbelchen und somit kann sein, dass die Netzwerkverbindung beschissen ist oder auch gar nicht geht.
HADU
