Webserver im Lan mit Dynamischer IP ohne Antwort ! HILFE HILFE H
Mario22 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
ich möchte auf einem Server ohne Directe Internet Verbindung betreiben.
Da ich nur einen Normalen DSL-1500 Anschlus ohne Feste IP habe, habe ich mir einen Acount bei DynDNS eingerichtet der eine Anfrage aus dem Internet auf mein Server umleiten soll.
Auf dem Rechner mit der Directen Internet verbindung, klappt alles Super da ich dort über einen anderen DynDNS Account einen FTP-Server betreibe.
Wenn ich nun aber auf dem Webserver zu greifen will der über eine AllNet Switch ( ALL 8166 ) angeschlossen ist und keine Directe Internet verbindung hat zeigt er mir immer an das die Seite nicht angezeigt werden kann oder wechselt in die MSN Suchmasch.
Kann mir jemand sagen wie ich nun auf meinen Webserver zugreifen kann das er auch aus dem Internet zu erreichen ist ?
Oder wie ich den Server mit der Directen Internetverbindung konfigurieren das ich vieleicht nur ein DynDNS account brauche ?
Es ist auch kein Problem wenn ich auf Jedem Rechner ein Account einsetzen müste.
Ich hoffe, es kann mir Einsteiger jemand helfen.
Danke schon mal für die Antworten......
Mfg. Mario
mces Mario22 „Webserver im Lan mit Dynamischer IP ohne Antwort ! HILFE HILFE H“
benutz du eine firewall (ip und portfreigABE überprüfen)...welchen server lässt du laufen??....-hast die config vom server richtig bearbeitet???(server port, dyn.adresse)...
gib mal ein paar nähere infos übers os und den server...
p.s.: du brauchst keinen eigenen account und auch keine direkte internetverbindung auf den server rechner..der server muss nur richtig im netzwerk eingerichtet sein
Mario22 mces „benutz du eine firewall ip und portfreigABE überprüfen ...welchen server...“
eine Firewall habe ich noch nicht Installiert.
Als Webserver wollte ich den Apache für Windows nehmen.
Auf dem Rechner mit der Directen Internetverbingug so wie auf dem Webserver habe ich Windows 2000 Prof. als system.
Ich weis das bestimmt die Frage kommt warum Apche wenn Windows doch einen eigenen webserver hat ! Die Antwort ist Einfach nur aus Interesse.
Mfg. Mario
Teletom Mario22 „Hallo, eine Firewall habe ich noch nicht Installiert. Als Webserver wollte ich...“
Apache ist auch für W2000 eine ausgezeichnete Wahl.
Auf dem Rechner mit dem direkten Internetzugang musst Du eine TCP-Portbindung (Portforwarding) einrichten.
Beispiel:
TCP Port 8002 mit 192.168.0.2 Port 80 verbunden
TCP Port 8003 mit 192.168.0.3 Port 80 verbunden
Dabei sind die genannten IP-Nummern die IP-Nummern der internen Computer mit Webserver, die nicht direkt in das Internet kommen.
Vom Internet hast Du dann den Zugriff, wenn Du den entsprechenden Port angibst:
z.B. http://[Internet-Ip-Nr. des direkten Pc's]:8002
um auf den 192.168.40.2 Computer zu zugreifen.
Teletom
Mario22 Teletom „Apache ist auch für W2000 eine ausgezeichnete Wahl. Auf dem Rechner mit dem...“
danke für die Antwort !
Da ich noch einsteiger bin, kanst du mir noch sagen wie ich die TCP-Portbindung Portforwarding bei Windows 2000 einstelle ?
Geht das über die Datei Hosts ?
Danke schon mal.
Gruß Mario
Teletom Mario22 „Hallo, danke für die Antwort ! Da ich noch einsteiger bin, kanst du mir noch...“
Am Rechner mit dem direkten Internetzugang muss Internetverbindungsfreigabe (ICS) eingerichtet sein.
Die Port-Bindung wird in der EDV besser als Port-Mapping bezeichnet, ich finde Port-Bindung aber aussagekräftiger.
Einrichtung so:
Rechtsklick auf die DFÜ-Verbindung, die für das Internet freigegeben ist.
Eigenschaften
Erweitert
Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung
Einstellungen
Dienste
Hinzufügen
Dienstbeschreibung
WebserverIP2 (z.B.) eintragen
Name oder IP Adresse
192.168.40.2 (z.B.) eintragen
TCP aktivieren
Externe Portnummer für den Dienst
8002 (z.B.) eintragen
Interne Portnummer für diesen Dienst
80 eintragen OK OK OK
Ich hoffe, es hilft
Viele Grüße
Teletom
Mario22 Teletom „Am Rechner mit dem direkten Internetzugang muss Internetverbindungsfreigabe ICS...“
Danke noch mal für die Antwort !
Aber leider geht es immer noch nicht.
Irgend was mache ich noch Falsch oder der Fehler liegt wo anders.
Die Interne Port-Nr.80 konnte ich nicht eingeben, da ich nur 3 Felder habe für Dienstbeschr. und ip-adr. oder name, externe port-nr.
Muss ich auch die Apache Config ändern ?`
Wenn ich die IP-Adresse ohne :Port-Nr. angebe klappt es !
mfg. Mario
Rika Mario22 „Hallo, eine Firewall habe ich noch nicht Installiert. Als Webserver wollte ich...“
Windows hat 'nen eigenen Webserver - das ist soweit richtig. Schon mal was von CodeRed und Nimda gehört? Diese Würmer haben extrem viel Schaden angerichtet, weisst du auch warum? Weil der IIS Webserver von Windows so voller Sicherheitslücken ist, dass die Admins mit dem Patchen gar nicht nachkommen.
