Ich habe DSL. Und ich wollte mit 2 Rechner ins Internet gehen. Was ist da der Unterschied zwischen HUB und ROUTER? Was wäre da für mich die Beste Lösung. Ich brauche dringend Hilfe.
Gruß Dennis
Hallo Bubbubman!
Ein HUB verteilt nur das Datenaufkommen im Netztwerk an alle angeschlossene Rechner. Es ist also lediglich ein Verteiler, um mehrere PCs miteinander zu verbinden. Ein Switch ist eine etwas intelligentere Variante eines HUBs, da die Daten nur an den Rechner geschickt werden, für den sie auch bestimmt sind.
Ein Router wiederum dient dazu, 2 unterschiedliche Netzwerke zu verbinden (hier: LAN und WAN). Er arbeitet also als Gateway, um den PCs im LAN den Zugriff ins Internet zu gewähren. Ein DSL-Router organisiert zum einen das Netzwerk durch seine Switch-Funktion, zum anderen den Zugriff aufs Internet.
In Deinem Fall brauchst Du also einen DSL-Router. Welchen Du da nehmen kannst ist eine Glaubensfrage. Ich persönlich empfehlr Dir den SMC Barricade 7004. Der ist vor allem für Anfänger (mit Englischkenntnissen) sehr gut geeignet. In ca. einer Viertelstunde hast Du Dein Netzwerk mit Internetzugriff konfiguriert. Außerdem hat das Teil noch einen integrierten Printserver, so dass Du von allen PCs aus auch Deinen Drucker benutzen kannst. In den Testberichten schneidet der SMC auch immer sehr gut ab, und der Support ist gut und kostet nix (0800-er Nummer).
cu
hey ruddl was kostet der Router
Danke
Phil
...vielleicht hast Du auch die Möglichkeit, einen der beiden Rechner als Router laufen zu lassen, also mit Internetverbindungsfreigabe, Problem ist nur, du mußt Deinen Router eingeschaltet haben wenn du mit einem von beiden Rechnern ins Netz willst.
