Was ist der unterschied Zwischen einen 10\100 Hub und einen Swi
ThatRulez / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Frage siehe oben.das wars auch bitte anworten.
ThatRulez Nachtrag zu: „Was ist der unterschied Zwischen einen 10\100 Hub und einen Swi“
Ehm meinte Swich.
BIT+BYTE ThatRulez „Was ist der unterschied Zwischen einen 10\100 Hub und einen Swi“
Ein Swich würde den Netzwerkverkehr etwas entlasten da er nicht allen Verkehr auf jeden Port hat. Aber das ist bei einem Heimnetzwerk irrelevant. Wenn du hochgeistige Abhandlungen willst schau mal bei Google
auch Männer können durch ihr Verhalten zu Weibern werden
Borlander ThatRulez „Was ist der unterschied Zwischen einen 10\100 Hub und einen Swi“
Hallo Thatrulez,
beim Hub werden die Daten einfach verstärkt an alle Computer ausgegeben.
Das Switch ist schlauer. Es speichert die Adressen der angeschlossenen Computer und schickt die Daten nur an den computer mit der Zieladresse weiter. Zum einen wird das Netzwerk dadurch weniger belastet (ist vor allem beim größeren Netzen vorteilhaft) und zum anderen können die Daten in diesem Fall auch nicht so leicht "abgehört" werden. Da ein Switch auch über einen Zwischenspeicher vefügt, können problemlos Computer mit 10MBit und 100MBit zusammen kommunizieren, ohne das das gesammte Netz auf 10MBit gebremst wird. PCs mit 100MBit können also weiterhin mit voller Geschwindigkeit Daten austauschen
Da Switches heute nur noch unwesentlich teurer als Hubs sind, sollte man sich überlegen lieber gleich ein paar Euro mehr zu investieren
CU Borlander
Neo9998 ThatRulez „Was ist der unterschied Zwischen einen 10\100 Hub und einen Swi“
Bei mehr als 5 Pcs in einem Netz würde ich einen Switch empfehlen da er die zu verschickenden Daten nicht nur verstärkt, sondern im Gegensatz zu einem Hub die daten auch noch auf Fehler überprüft.
cuneo
Neo9998 Nachtrag zu: „Bei mehr als 5 Pcs in einem Netz würde ich einen Switch empfehlen da er die zu...“
Nein. Er verstärkt natürlich nicht die Daten aber die Signale.
cuneo
GarfTermy ThatRulez „Was ist der unterschied Zwischen einen 10\100 Hub und einen Swi“
...beide geräte verbessern übrigens die signalqualität...
xafford ThatRulez „Was ist der unterschied Zwischen einen 10\100 Hub und einen Swi“
noch etwas...ein switch hat intern einen breiteren backbone, es stellt also jedem port 100MBit zur verfügung auch wenn mehrere rechner gleichzeitig senden. bei einem hub kann nur ein rechner zur gleichen zeit senden (empfangen müssen dabei alle zwangsläufig). hast du also ein netzwerk mit einigen rechnern die untereinander kommunizieren, so ist der switch eigentlich immer die bessere wahl.
likker ThatRulez „Was ist der unterschied Zwischen einen 10\100 Hub und einen Swi“
naj > also @xafford ;
das funzt bei mir mit 4 rechnern auch mit 100er HUB ;-)
Mitnichten ist es so das nur 1 Rechner z.Zt. senden kann.
Sicher wenn er die volle Bandbreite unter Beschlag n. würde schon (aber welche Anwendung macht das schon).
Ich arbeite hier mir realtimeprogs. die alle Daten von einem server (in echtzeit) erhalten und alle 4 rechner muessen durchgehend pos/daten etc. wieder an der server geben ..!
Wenn das nicht in echtzeit von jjedem rechner gehen würde gabe es ein heilloses Durcheinander ....!
Trotz allem würde ich auch gleich zu einer switch raten ;-).
Metallgäuse und am besten mit eigenem Speicher (der den namen auch verdient )
xafford likker „naj also @xafford das funzt bei mir mit 4 rechnern auch mit 100er HUB -...“
sorry, daß ich widerspreche, aber wenn alle gleichzeitige senden können, dann ist es kein hub sondern ein switch, ansonsten gäbe es jede menge collisions. die umschaltdauer zwischen den sendenden clients liegt natürlich im milisekundenbereich, aber über ein hub kann eben immer nur eine sendung stattfinden, einzige "ausnahme" sind multicasts, da dabei alle vclients am hub die daten aufnehmen.
