Router und Hub
uforner / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe einen mir  einen Router SiteCom DC200 geleistet, der nur einen TP-Ausgang zu meinem privaten Netz hat. Da ich noch BNC verwende, habe ich mir auch noch einen Hub mit einer Schnittstelle zugelegt. Leider aber bekomme ich nur Übertragungsraten jenseits von Gut und Böse zustande. Nur 7-ca. 300 B/sec. sind drinn.
Wenn ich den Router an meinem PC allein betreibe, funktioniert alles bestens. Wie kann man den Hub prüfen, welche Einstellungen sind da noch möglich.
Der Hub ist ein NoName-Gerät, hat das was zu sagen?
Ciao
Uwe
Zaphod uforner „Router und Hub“
... wie ist die Verbindung im BNC-Netz ohne Router? Würde mal alle Kabel/Stecker checken.
Leuchtet die Kollisionslampe am Hub?
Have fun,
Z.
uforner Zaphod „... wie ist die Verbindung im BNC-Netz ohne Router? Würde mal alle...“
klar ist sonst alles in Ordnung. Mein BNC-Netz tut schon Jahre seine Arbeit. Die kinder spielen immer über Netz und es gab noch nie Probleme (deswegen habe ich auch IPX zusätzlich installiert). Es wird ja eine Verbindung hergestellt, aber eben mit scheußlichen Übertragungsraten. Sollte das Netz wirklich offen sein, würde garnichts gehen.
Ciao
Uwe
Aragorn75 uforner „Router und Hub“
Stell dein Netzwerk mal auf TP mit 100MBit/s um. BNC ist nunmal langsam und die von dir angegebenen Übertragungsraten sehe ich für BNC als realistisch...
Bzw. da normalerweise eine Nic mit BNC auch einen TP Anschluss hat, kauf dir eine Switch dann müsste es auch besser gehen...
uforner Aragorn75 „Stell dein Netzwerk mal auf TP mit 100MBit/s um. BNC ist nunmal langsam und die...“
danke für den Tip. Wenn ich das mache, muss ich aber meine ganze Wohnung renovieren. Das solls nun nicht sein.
Zur Geschwindigkeit: BNC kann 10 M/sec. Mehr kommt aus dem DSL-Modem auch nicht raus. Beweis: wenn ich den Router durch einen alten 486ger mit fli4l ersetze, funktioniert das ganze bestens. Hat es in der Vergangenheit auch immer gemacht.
