ich habe mir jetzt einen DSL-Router (W-Linx MB-400 SE) vor meine 2 Rechner gehängt.
Kann mir mal bitte jemand erklären wie ich div. Ports freischalte?
Habe schon mal probiert unter "Virtual Server" die Http/Ftp/pop/smtp/und andere freizuschalten. Das geht auch, aber allerdings nur für einen Rechner/IP. Wenn ich die Ports dann noch für den zweiten Rechner freigeben will kommt eine Fehlermeldung!
Vielen Dank im vorraus.
Redgie
Das ist auch richtig so. Du kannst einen Port also nur an einen Rechner forwarden!
Das heißt natürlich nicht, dass hinter dem Router nur ein HTTP-Server (oder FTP-Server) laufen kann, du bist lediglich eingeschränkt, was die Standard-Ports angeht.
Du kannst nämlich für den anderen Rechner z.B. einfach Port 1080 für HTTP verwenden, natürlich musst du dass dann bei einer URL auch so angeben.
