Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.553 Themen, 81.648 Beiträge
probleme mit at 2500tx netzkarte und at mr820t hub
André Frambach1 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
seit neustem hab ich einen gebrauchten allied telesis centrecom mr820t hub: 10 mbit, 8 ports. mit meinen beiden netgear netzwerkkarten funktioniert er auch ohne probleme. aber mit meiner allied telesyn at2500tx (von der telekom für dsl) geht gar nichts. die link diode auf dem hub, die ja eigentlich nur die physikalische verbindung bestätigt, leuchtet nur solange, bis windows startet. mit der onboard netzkarte in meinem aldi pc geht noch weniger, da leuchtet die diode gar nicht. sonst (dsl, anderer hub) funktionieren die beiden karten einwandfrei. ich hab den verdacht, das es etwas mit dem chipauf den karten zu tun hat: auf beiden ist ein realtec rtl 8139.
wer kennt sich da aus und kann helfen?
bin für jeden tip dankbar!
Nic1 André Frambach1 „probleme mit at 2500tx netzkarte und at mr820t hub“
Die Netzwerkkarte bzw. das TCP/IP bekommt vom ISP eine IP. Beim starten findet er aber keine, erst wenn du online gehst. Also sucht Windoof sich ein Wolf und gibt dem Compi ne 169IP Addy. Das ist dann eine Test-IP im grunde. Vielleicht liegt es daran? Sehe ich als wahrscheinlich an.
