mein Testserver hat zwei Netzwerkkarten.
1 x WAN 10Mbit direkt mit dem Router verbunden.
IP: 10.10.1.254
Gateway: 10.10.1.250 (Router)
DNS: IP des Providers.
2 x LAN 100Mbit über Switching Hub zum Lokalem Netz.
IP: 10.10.0.254
Gateway: keiner
DNS: 10.10.0.254 (Lokaler DNS Server)
WINS: 10.10.0.254 Lokaler WINS Server)
Soweit so gut. Wenn ich nun Routing und RAS aktiviere geht der interne Netzwerkverkehr nicht mehr. Anscheinend routet er dann auf die WAN Karte, oder was? Wenn ich Routing und RAS deaktiviere geht alles wieder.
Was muss ich tun damit der Server mit aktiviertem Routing und RAS richtig routet.
Danke
TiReX
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
Wenn du mal das Buch "Networking für Anfänger" gelesen hättest wüsstest du da das mit der IP 10.10.0.254 in die Hose geht sobald du dein internes Netz mit dem Internet verbindest.
Nimm mal IP 192.168.0.1; 192.168.0.2; 192.168.0.3;....192.168.0.254 für dein internes Netz (Subnetmask 255.255.255.0)
Du Nasenbär. Ich will Dich ja nicht kränken aber wer hier keine AHNUNG hat fragt sich noch.
Reservierte IP Adressen nach RFC 1918 von bis
10.0.0.0 10.255.255.255
172.16.0.0 172.31.255.255
192.168.0.0 192.168.255.255
Jetzt weisst Du was los ist. Mein TIP: Kauf Du Dir mal ein Buch...
TiReX
AHNUNG hast du sicher mehr als ich!
Aber Ahnug kommt ebend von ahnen und nicht von wissen.
Natürlich sind auch die von dir angegebenen Adressbereiche für private Netze reserviert.
ClassA = IP 10.0.0.0 -10.255.255.255 SNM 255.0.0.0
ClassB = IP 172.16.0.0 - 172.13.255.255 SNM 255.255.0.0
ClassC = IP 192.168.0.0 - 192.168.255.255 SNM 255.255.255.0
Da du wohl kaum mehr als 254 Rechner im Netz betreibs hast du von der Größe her ein Class-C-Netz.
Du benutzt aber IP-Adressebn die eigentlich für ein Class-A-Netz gedacht sind.
Nun ist es natürlich nicht verboten ein Class-A-Netz mit nur wenigen Rechnern zu betreiben.
Damit das funktioniert müssen aber zwei Bedingungen beachtet werden.
1. Die Netmask muß auf 255.0.0.0 gesetzt sein.
2.Deine Routersoftware muß auch in der Lage sein mit diesen ClassA oder ClassB Adressen umzugehen.
Ich hab´s noch nicht ausprobiert (wozu auch), aber ich würde mich nicht wundern wenn die üblichen Router die im SO/HO-Bereich verwendet werden da Probleme haben.
jens
BTW: Mein Netzwerk läuft 1A
Moin, moin,
also Subnet mit 255.0.0.0 ist ja wohl klar. Nun, die Routersoftware ist Routing und RAS von W2K Adv. Srv. und sollte eigentlich keine Probleme haben. Habe nun aber mal Testweise 192.168.x.x an die WAN Karte gebunden und siehe da er Routet richtig. Ist schon Komisch. Aber was soll´s.
Ich danke Dir für Deine Mühe.
Tschau und Tschüss
TiReX
Hi TiReX,
Knackpunkt ist der zweite Router mit der 10.10.1.250 Nummer.
Auf diesem Router muss eine "Rück"-Route eingetragen sein.
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.10.1.254 10.10.1.250 -p
Da Ip-nummern im gleichen Subnet geroutet werden sollen, muss dieser Router das Routen im gleichen Subnet auch unterstützen (das macht RRAS von W2000 z.B.).
Viel Spass
Teletom
ich glaubte ja schon gar nicht mehr das mir einer helfen will. ;-))
Also danke erst mal. Nun eigentlich habe ich kein Problem ein Routing richtig zu installieren. Nur das Problem hier ist, das der zweite Router ein Hardwarerouter ist. In dem kann ich keine Rückroute eingeben und DMZ Host funzte auch nicht.
Habe es aber anders gelöst. Habe der Karte zum Hardwarerouter und dem Router ne andere IP und Subnet verpasst. (192.168.x.x, FF.FF.FF.) und es funktionierte.
Also danke noch mal.
Wenn aber dennoch jemand einen TIP hat warum es in der Ausgangskonfig nicht klappte-->Ich bin ganz Ohr.
TiReX
Und somit ist das Problem doch gelöst.
Es wäre noch interessant, ob der zweite Router auch eine Netzwerkerweiterung vertragen kann,
also 192.168.x.y Subnetmask: 255.0.0.0
