Problem Netzwerk + RAS
suereyya / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe 2 PCs über Crosskabel verbunden. Es fuktioniert auch wunderbar, bis ich mich mit einem anderen PC über RAS verbinde. Meine beiden PCs können sich nicht mehr sehen. Netzwerk funktioniert nicht mehr. Wenn ich die Verbindung (RAS) trenne, funktioniert es wieder ganz normal. Ich bin langsam verzweifelt. Hoffenlich kann mir einer helfen.
the_mic suereyya „Problem Netzwerk + RAS“
was für ein betriebssystem verwendest du denn?
cat /dev/brain > /dev/null
suereyya the_mic „was für ein betriebssystem verwendest du denn?“
Bei beiden läuft win 98 SE.
ich vermute mal, dass du das tcp/ip protokoll verwendest.
weise beiden rechnern eine fixe ip zu (192.168.0.1 bzw 192.168.0.2), dazu als subnet 255.255.255.0
falls du firewalls verwendest, musst du dort das netzwerk als vertrauenswürdig eintragen.
falls sie sich nicht mehr sehen: versuche, die rechner gegenseitig anzupingen: dos fenster aufmachen und dann
ping 192.168.0.x (also ip des anderen rechners)
