Problem 2 verschieden schnelle Netzwerke verbinden?- ist das mög
Uli1x / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mehrere Rechner mit Koaxialkabel  mit 10 Mbps vernetzt.
Außerdem gibt es ein 100Mbps Peer to Peer Netzwerk per Switch.
Kann man beide Netzwerke zu einem verbinden?  (wegen gemeinsamen Anschluß an einen  ISDN-Anschluss)??
Erbitte Hilfe!
Danke im Voraus!
Uli
the_mic Uli1x „Problem 2 verschieden schnelle Netzwerke verbinden?- ist das mög“
zwei möglichkeiten:
1. du kaufst dir ein 10mbit switch, welches sowohl rj45 als auch bnc-anschlüsse hat. dann hängst du den bnc-port einfach an dein koax-netzwerk und mittels twisted-pair-kabel verbindest du den uplink des 10mbit-hubs mit deinem 100mbit-switch (der switch sollte ja alle geräte individuell schnell anfahren können)
2. du bastelst dir einen router. du nimmst also einen pc, welcher immer an ist und setzt je eine fast-ethernet und eine koax-netzwerkkarte ein.
möglichkeit 1 ist einfacher, unproblematischer und vermutlich auch kostengünstiger
cat /dev/brain > /dev/null
