Hallo.......
Ich betreibe momentan ein peer-to-peer-Netzwerk (Win98/ME) mit 4 PCs, die mit BNC miteinander verbunden sind.
Bei einem anstehenden Umzug ergibt sich die Möglichkeit, das Netzwerk an bestehende RJ-45-Leitungen anzuschliessen.
Kann man mit den RJ-45 ein peer-to-peer-Netzwerk unter Windows2000 realisieren?
Zusätzlich plane ich, DSL einzusetzen.
Von welchem Provider ist noch nicht klar, aber es sollen alle 4 PCs DSL nutzen können. Vielleicht hat ja jemand nen Tip, welchen Flat-Rate-Provider man nehmen kann.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, kann man zwischen PC und DSL-Modem einen Router schalten.
Kann man diesen Router auch für das interne Netzwerk nutzen? Einen separaten Rechner als Server möchte ich nicht einsetzen.
besten Dank schonmal für die Hilfe...............Rolf-Peter
Alles was Du vorhast sollte kein Problem sein. Mit RJ45 ist das noch wesentlich stabiler. Du brauchst nur einen Hub oder einen switch.
Zum dsl Routen: Du kannst entweder einen Deiner Rechner als server einrichten, dann können allerdings die anderen nur rein wenn besagter rechner an ist, oder Du kaufst einen Router, der arbeitet dann meistens auch gleichzeitig als HUB oder SWITCH fürs Netzwerk das kann man damit dann also auch sparen.
WOW, da ist mir wohl einer zuvorgekommen...
Moin
zu Frage 1:
klar, kein Problem, dem Netzwerk ist es egal, was für Kabel da dran sind (RJ-45 ist einfach stabiler und schneller).
zu Frage 2:
Provider: keine Ahnung, da muss jemand anders Tipps geben
zu Frage 3:
viele DSL-Router können gleichzeitig als Switches dienen (den Switch brauchst du ja für das RJ-45-NW). Wir nutzen in der Firma einen d'link -Router (DI-804). Das läuft sehr gut und der war absolut einfach zu konfigurieren. Sollten später noch andere Rechner dazukommen kannst du ihn auch an einen anderen Switch anschließen.
Viel Erfolg!
Gruß, gsguitar
Ich kann also die Netzwerkkarten auch für DSL nutzen?
besten Dank .. Rolf-Peter
....1&1 bietet ne flat für 40 Ören an. Damit kannste auch mehrere personen (PCs) über dsl ins www bringen. ansonsten nen router mit intergrierter firewall vor alle pc´s und alle sind "drin".
weissglut
Also am DSL-Modem sind die RJ45 Stecker oder wie auch immer (Diese Plastikköpfe, wie bei einem ISDN Kabel). Das BNC ist das mit den Metallsteckern und Terminatoren?
Dann musst Du entweder einen Adapter, wenn es den gibt, kaufen oder andere Netzwerkkarten verwenden. Dabei sollte ja eine reichen, die Du dann in den Host Rechner einbaust und das DSL Modem dort anschließt.
Aber bei 4 Rechner würde ich auf alle Fälle einen Hub/Switch oder einen DSL-Router empfehlen. Auch wenn Du diese Möglichkeit ausgeschlossen hast, einen alten Pentium als Router umzubauen hat auch Vorteile. File Server, MP3 Server kannst ne Firewall draufklatschen und evtl. ein FTP Programm laufen lassen.
Mit WinVNC (Freeware) kannst Du dann von überall übers Internet(Andere Stadt, Internetcafe etc.) auf Dein Netzwerk zugreifen.
ich habe das hier bei mir, läuft super!
Weeper
