ich hoffe jemand von Euch kann mir weiterhelfen.
Ich habe zu Hause ein Netzwerk aufgebaut :
- 2 Rechner (1 x WinXP, 1x Win98)
- WinXP hat DSL-Anschluß, Win98 Rechner geht über den XP-Rechner ins Internet
- es läuft alles einwandfrei auch gemeinsamer Zugriff auf Dateien usw.
Mein Problem:
- auf dem XP läuft Norton Firewall2002
- soll der Win98 auch über den XP ins Internet gehn, muß man die IP-Nummer des Win98-Rechners für den erlaubten Zugriff eintragen.
Jedoch kann ich keine IP-Nummer im Win98-Rechner finden, denn das Netzwerk habe ich über die automatische Startdiskette von WinXP eingerichtet, der alles automatisch eingestellt hat.
Habt Ihr vielleicht eine Idee, ich meine der Rechner muß doch im Netzwerk über eine eigene IP-Nummer verfügen !?
Wäre für eine Antwort echt dankbar.
Viele Grüße
alex
da sollte es stehen
Dieser Link hilft mir leider nicht weiter ! :-)
Du sollst in die Systemsteuerung gehen da Netzwerk drücken und dann unter TCP/IP Eigenschaften schauen da steht die Adresse
Nein, da steht NICHTS drin, das habe ich auch erklärt.
Wenn man das Netzwerk über und mit XP einrichtet mit der automatischen Startdiskette, so sieht man beim Win98-Rechner keinerlei Netzwerkeintragungen !
Von XP aus
Ausführen: Ping (Name des WIN98 Rechners)
Bei mir zeigt es dann die IP Adresse an
hej ... stimmt. :-)))
so müßte es funktionieren, doch, bestimmt !! Auf die Idee kam ich gar nicht (leider).
Kann ich aber erst morgen versuchen, gebe dann Bescheid wenns geklappt hat.
Vielen Dank
alex
Ja, na also, hat so funktioniert, einfach "angepingt" und bei NortonFirewall die IP-Nummer eingetragen und schon funktioniert alles.
Komisch ist aber wirklich, daß beim Win98-Rechner keinerlei Netzwerkkonfiguration eingetragen ist.
gruß
alex
Unter Win98 gibt es ein Programm, das heisst (glaube ich) winipcfg.exe
Das zeigt Dir die aktuelle IP-Adresse an.
Wahrscheinlich hast Du eine automatische IP-Adressvergabe, sprich DHCP eingestellt. Dann bekommt der Win98 Rechner beim Hochfahren vom WinXP-Rechner eine passende IP-Adresse vergeben.
Du kannst dich also nicht 100% darauf verlassen, dass der Rechner immer die selbe Adresse zugeteilt bekommt. Wobei das in einem Netz mit 2 Rechnern schon fast 100% sicher ist ...
Gruß HADU
