Netzwerk Problem Bitte um Hilfe
ramez / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Wer kann mir bitte mit meinem Problem helfen??!! ich weiss nicht mehr weiter!!!
Ich möchte eine (Peer-to-Peer) Direktverbindung zwischen Zwei Computer erstellen
und zwar über zwei Netzwerkkarten und ohne Hub zwischen WIN-XP-Home und WIN98SE
mit dem Kabel, den ich für die DSL-Verbindung benutze.
Mit beiden Maschienen kann ich über DSL ins Internet(also die Karten funz!!)
Mein Problem:
Win_XP sagt mir das Netzwerk-Kabel ist entfernt und ich sollte es anschliessen!!! ES IST ABER ANGESCHLOSSEN??? und ich kann
über das Netzwerkinstallations-Assistent keine Verbindung über die Netzwerk-Karte erstellen (es stehen nur LP01 und COM1 zur Auswahl)
wenn ich das Kabel wieder in den DSL-Modem stecke ist Alles wieder OK...
Frage: Wieso kann ich nicht auf die Netzwerk-Karte zugreifen?? und eine verbindung zwischen den zwei Maschienen aufbauen??
Vielen Dank
vesala ramez „Netzwerk Problem Bitte um Hilfe“
für eine direkte verbindung zwischen 2 rechnern braucht man ein gekreuztes kabel auch Crosslink genannt(einzelne adern sind vertauscht zwischen den anschlüssen). das zum modem ist ein patch kabel(1 zu 1).
Cya Vesala
ramez vesala „für eine direkte verbindung zwischen 2 rechnern braucht man ein gekreuztes...“
danke vesala,ich vesuche es dann mal...
ciao
Anonym vesala „für eine direkte verbindung zwischen 2 rechnern braucht man ein gekreuztes...“
Twisted Pair Kabel für PC-Direktverbindung verwenden, dass ist sehr wichtig, sonst geht es nicht. Dann evtl. für jeden PC eine eigene IP-Adresse vergeben z.B. PC1 192.168.1.1 u. PC2 192.168.1.2, dann gemeinsame Subnet-Mask festlegen 255.255.255.000 für beide PCs. Beide PCs sollten das TCP/IP Protokoll verwenden. Die IP und SubnetMask manuell festlegen, dann sollte es funktionieren. Als Anmeldung dann den Client für Microsoft Netzwerke festlegen (Primäre Netzwerkanmeldung). Dann geht man evtl. noch auf Clinet für Microsoft Netzwerke, Identifikation und vergibt einen Computernamen (z.B. PC1 und PC2), um per "Suche nach Computer", den anderen Rechner einfach zu suchen. Nach allen Einstellungen nochmal neu starten. Kabel etc. muss alles beim Start gesteckt sein und jeder Teilnehmer muss sich im Netz anmelden. Probiers mal, dass klappt schon.
ramez Anonym „Twisted Pair Kabel für PC-Direktverbindung verwenden, dass ist sehr wichtig,...“
Danke Drink!! ich habe mir das Alles Einfacher vorgestellt, Plug'n'Play halt.. Leider muß man sich doch mehr damit beschäftigen, ich muß aber erst ein Kabel besorgen und dann weiter schauen, ich überlege auch jetzt das Netzwerk über die COM1 zu bauen, beide Eingänge sind frei und dann brauche ich nicht immer die Verbindung zum Internet zu trennen!!
Danke für den Tipp ich werde ihn befolgen sobald ich das richtige Kabel gekauft habe!!
ciao
Plazebo ramez „Netzwerk Problem Bitte um Hilfe“
Wenn ein PC 2 Netzwerkkarten hat, dann brauchst du keine Verbindungen trennen, beide PCs können dann problems auf einer Leitung surfen. Die Einstellungen lassen sich natürlich nicht ad hoc machen, ich hab's jedenfalls noch nicht richtig gebacken bekommen *schäm* und da du ein Newbie zu sein scheinst...
Für diese Lösung muss aber immer der PC an sein der mit dem DSL-Modem verbunden ist, wenn du mit dem anderen surfen möchtest! Wenn du einen Router hast fällt dies weg und es ist egal, aber dafür willst du dein Geld anscheinend nicht rausschmeissen.
Die Sache mit dem COM-Anschluss ist abzuraten!! Die Übertragungsraten sind so niedrig, dass du es bereuen wirst, das Geld in ein solches Kabel zu investiert haben anstatt etwas mehr Geld in eine Crossover-Kabel investiert zu haben. LPT, also der Druckerport hat dagegen eine akzeptable Übertragungsrate, ist aber erweiterungstechnisch nicht zu empfehlen.
Die Lösung mit den Netzwerkkarten ist einfach die Beste.
(Ich habe ausserdem gehört dass man bei XP mit dem Gast-Account reingehen muss, damit man im Netzwerk ist, frag mich aber nicht, war mit XP noch nie im Netzwerk. Ich wüsste aber nicht, warum dies nötig wäre!)
ramez Plazebo „Wenn ein PC 2 Netzwerkkarten hat, dann brauchst du keine Verbindungen trennen,...“
Das war auch der Grund wieso ich mit den Netzwerkkarten eine Verbindung herstellen wollte, ist eben schneller; ich werde erst mal ein Twisted Pair Kabel kaufen und wenn es funz dann überlege ich es mir mit einer zweiten Netzwerkkarte; die sind sowieso günstig!!
Und wegen XP: ich habe 4 Accounts (Benutzerkonten) erstellt habe aber 8 davon; ich hatte von Anfang an (glaube ich) 4 Konten!!? als Standard: Besitzer, All Users, Default User und noch einen in Form "Anmeldenamen.PCnamen", ganz Komisch!? hatte aber keine Zeit um mich damit zu beschäftigen.. Aber sonst XP ist schon Geil und sehr stabil, bei mir jedenfalls.. ich kann es nur empfehlen!!!
Fratercula ramez „Netzwerk Problem Bitte um Hilfe“
Nicht vergessen, den Win98-Rechner mit Diskette von WinXP anzupassen, Sonst kann der Win98er nicht auf den WinXPer nicht zugreifen. War schon mit WinME so.
ramez Fratercula „Nicht vergessen, den Win98-Rechner mit Diskette von WinXP anzupassen, Sonst kann...“
Das habe ich schon gemacht Fratercula, Morgen früh probiere ich es wieder mit dem gekreuzten Kabel, ich bin zuversichtlich dass es klappen wird DANK eure Hilfe!!
Möge die MACHT mit euch sein! ;-)
Kein Twisted Pair Kabel sondern ein gekreuztes Twisted Pair Kabel!!!
(Auch Crossover-Kabel Kabel genannt)
