Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.553 Themen, 81.648 Beiträge
Netzwerk, DSL und IP?
madfreeman / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
Ich möchte gerne mit einem freund daten austauschen über die Telefonleitung.
Also mein Freund wohnt einen Ort weiter. Nun dachte ich mir das es doch
möglich
sein muß ein netzwerk über die Telefonleitung zu erstellen. Beide nutzen wir
XP und haben
DSL. Wie und was müssen wir einstellen um nun daten auszutauschen.
Sicherlich wird es doch
so ähnlich sein wie ein Heimnetzwerk mit 2 PC´s, über die IP adresse. Nun
kenne ich mich aber
nicht so aus in sachen netzwerk. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen
oder sagen wo ich darüber
was nachlesen kann.
Danke,
redgie madfreeman „Netzwerk, DSL und IP?“
probier mal:
Start-Einstellungen-Netzwerkverbindungen->Neue Verbindung
Da wählst Du "Neue Verbindung mit einem Netzwerk über das Internet herstellen" Da dann die IP-Adresse von deinem Freund angeben. Dann müsste es gehen.
Die IP-Adresse ändert sich bei jeder einwahl! Über die MSDOS-Eingabeaufforderung mit dem befehl "ipconfig" kannst Du sehen welche IP-Adresse Du im Moment hast.
Eine gute Seite über Netzwerke ist: www.damian-dandik.de hat mir schon viel geholfen.
madfreeman redgie „Hi, probier mal: Start-Einstellungen-Netzwerkverbindungen- Neue Verbindung Da...“
Ich danke dir!
redgie madfreeman „Ich danke dir!“
Achso, Dein Freund müsste dann noch eine Verbindung machen: "Eingehende Verbindung akzeptieren" oder so!
madfreeman redgie „Achso, Dein Freund müsste dann noch eine Verbindung machen: Eingehende...“
Nur, werden dann nicht alle Verbindungen akzeptiert die im Besitz der IP adresse sind. Oder läuft alles über ein sicheres Passwort?
redgie madfreeman „Nur, werden dann nicht alle Verbindungen akzeptiert die im Besitz der IP adresse...“
Ich hab nochmal nachgeschaut, die "eingehenden vervindungen" muss nicht aktiviert werden, ist glaubeich nur für infrarot/paralell/serielle verbindungen!
Du musst dich dann mit benutzername und passwort anmelden.
Teletom madfreeman „Netzwerk, DSL und IP?“
noch eine günstige einfach zu verwirklichende Möglichkeit:
Verwendet doch Netmeeting.
Leider hat irgendwer vergessen, NetMeeting in das Startmenü von XP zu bringen.
Netmeeting findet ihr bei (Laufwerksbuchstabe):\Programme\Netmeeting\Conf.exe
Am besten eine Verknüpfung auf den Desktop oder im Startmenü anlegen.
Neetmeeting starten und einrichten.
Extras Optionen Sicherheit Haken bei ausgehende Anrufe sichern setzen OK
Haken bei Anrufen Anrufe automatisch annehmen
evtl. bei einem PC Konferenz leiten
Zur Verbindungsaufnahme braucht ihr noch die IP des Partners, der die Konferenz leitet.
Die könnt ihr Euch per E-Mail zu schicken:
http://www.helmrohr.de/Download/Download.htm#TOC028
Viel Spass
Teletom
Achso Datenaustausch über
Extras
Dateiübertragung
madfreeman Teletom „Hi, noch eine günstige einfach zu verwirklichende Möglichkeit: Verwendet doch...“
Habe ich dann auch den vollen downstream meines dsl anbieters oder eher über einen dazwischen liegenden (evt. langsameren) server?
redgie madfreeman „Habe ich dann auch den vollen downstream meines dsl anbieters oder eher über...“
Das weiss ich nicht, habe das auch noch nicht ausprobiert. Ich weiß nur das es so ungefähr funktioniert!
Teletom redgie „Das weiss ich nicht, habe das auch noch nicht ausprobiert. Ich weiß nur das es...“
Ja die volle Downstream-Geschwindigkeit
bei T-DSL leider nur 128 kbps.
