mit netzwerkkarte incl. hub dsl nutzen?
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo ich habe eine netzwerkkarte mit integriertem hub für 4 pc\'s wenn ich damit auf das dsl modem zugreifen will geht es nicht, ein mitarbeiter der telekom hotline sagte mitr ich solle ein crossoverkabel nbenutzen,
ich habe ein gekreuztes patchkabel benutzt, dass man mir auf mein verlangen ein crosoverkabel zu bekommen gab, doch es funktioniert noch immer nicht die 10baset lampe leuchtet nicht,
was kann ich tun um auch mit meiner netzwerkkarte incl. hub das dsl modem nutzen zu können?
frank
Banane (Anonym) „mit netzwerkkarte incl. hub dsl nutzen?“
Entweder kannst du das Modem mit einem normalen 1 zu 1 Kabel in den Uplink-Port von deinem Hub stecken (falls vorhanden) oder wie dein Techniker schon sagte ein gekreuztes Kabel in einen normalen Port von deinem Hub. Ist das so bei dir? Der Hub muß aber 10 Mbit/s können! Wenn du einen Hub hast, der nur 100 MBit/s kann, wirst du nen anderen Hub brauchen. Das Modem arbeitet nämlich nur mit 10 MBit/s
(Anonym) Banane „Entweder kannst du das Modem mit einem normalen 1 zu 1 Kabel in den Uplink-Port...“
weder 1 zu 1 noch gekreuzt haben etwas genutzt, ich bin den also den anderen weg gegangen und habe eine normale netzwerkkarte gekauft (die alte war eine 10/100, die man noch nicht einmal auf 10 oder 100 festeinstellen konnte) , jetzt klappt es und ich habe meine ruhe ich kann einfach nicht mehr, telekom und microsoft haben es geschafft ich bin schlapp, so schlapp *lol
danke nochmal
(Anonym) Nachtrag zu: „mit netzwerkkarte incl. hub dsl nutzen?“
Also: Als erstes mal was vorweg! Wenn du denkst, du könntest mit einem Hub DSL gleichzeitig mit mehreren PCs online nutzen, bist du auf dem Holzweg! Mit einem Hub kannst du zwar mehrere PCs am DSL anschliessen, jedoch kann imnmer nur einer online gehen!!
Für eine gleichzeitige Nutzung brauchst du schon einen Router-Switch!
Aber falls du das schon weisst, dann prüfe mal folgendes:
- benutze ein normales Patchkabel zwischen Modem und einem normalen Hub-port (ich weiß nicht genau, was das mit dem Cross-over Kabel soll!
- deinstalliere das TC/IP-Protokoll komplett von deinem Rechner, da DSL mit dem PPPoe-Protokoll arbeitet! Das heisst also, dass du auf jedenfall den DSL-Treiber der Telekom oder einen alternativen DSL-Treiber installieren musst, da dieser das Protokoll automatisch mit installiert.
- Die LED sollte auf jedenfall sofort leuchten, wenn Du das Modem einsteckst, ansonsten stimmt mit dem Kabel oder der Karte etwas nicht! Sei sicher, dass du auch den 10Mbit-Port des DSL-Modems nutzt! der ATM-Port bleibt frei!!
