Komisches, sehr komisches Problem
darippa2k / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Also ich habe 2PCs (direkt oder über hub, hab beides ausprobiert) mit win98se und 100mbit verbunden und windows kann ganz normal auf den jeweils anderen rechner zugreifen(sehe die datein und alles), kann sogar über das netzwerk drucken. Wenn ich jetzt aber ein chatprogramm oder ein remote admin tool installieren will (weil ich nicht immer von einem zimmer ins nächste rennen will), bekommen diese Programme alle keine Verbindung über mein Netzwerk! Woran kann das liegen?
Wäre echt über jede Hilfe froh!!!
awe darippa2k „Komisches, sehr komisches Problem“
Ich sag nur: TCP/IP einrichten
darippa2k awe „Ich sag nur: TCP/IP einrichten“
Wie meinst du das?
Meinst du eine bestimmte Einstellung? Denn das TCP/IP Protokol ist drin, hab ja auch eine IP (PC1:111.111.111.100 und PC2:111.111.111.200) zugewießen, außerdem kann ich über den explorer ja auch dateien von einem pc zum anderen ziehen, nur andere programme können nicht connecten!
awe darippa2k „Wie meinst du das? Meinst du eine bestimmte Einstellung? Denn das TCP/IP...“
Ja, was ich meinte ist eben dass Dein TCP/IP nicht funzt bzw. nicht vorhanden ist. Wenn Du dann noch NetBeui oder IPX als Prokolle drin hast währe es vielleicht möglich, dass diese dann von der Netzwerkumgebung verwendet werden (und nicht wie die anderen Programme TCP/IP).
Bitte teste mal ob ein PING auf den anderen Rechner geht.
Die IP-Adressen sind etwas ungewöhnlich. Was für eine Subnet-Maske nimmst Du? Sollte in dem Fall eigentlich 255.0.0.0 (Class A) sein.
Normalerweise nimmt man aber z.B. den Bereich 192.168.0.x / 255.255.255.0 (Class C)
awe
darippa2k awe „Ja, was ich meinte ist eben dass Dein TCP/IP nicht funzt bzw. nicht vorhanden...“
Danke, echt cool auf das prob mit dem ipxprotokoll parallel zum tcp/ip protokol wäre ich nie gekommen, jetzt funzt die sache
robson darippa2k „Komisches, sehr komisches Problem“
Hi darippa, awe und die anderen netzwerkchecker
War grad bei nem Kumpel und wollte mein erstes Netzwerk zusammenstecken. Als erstes haben wir bemerkt, dass es ohne Hub nicht ging, erst mit Hub wurde eine Verbindung zwischen den beiden Pcs erkannt.
Danach stellten wir auf beiden Pcs (einmal win 2k und win xp)die subnet-maske auf 255.255.255.0, also Class C und für die Ip-Addys 192.168.0.1 und -.2 .
Wir stellten beide Pcs aus WORKGROUP und gaben ihnen unterschiedliche Namen.
Verbindung stand, jetzt konnte aber nur der, der sich als zweiter am Netzwerk anmeldete (bsp: nach neustart) den anderen PC in der Netzwerkumgeben sehen, der Erstangemeldete bekam immer den Fehler, dass der Netzwerkpfad nicht gefunden wurde.
Auch wnen man als Zweitangemeldeter dann auf den anderen PC zugreifen wollte, erschein: Pfad nicht gefunden.
ich hab gedacht, weil euer Posting jetzt zu ende ist udn alles geklappt hat, könnte ich mal weiterfragen? Könnt ihr mir da helfen?
gruß, rob
