hi,
Ich habe mir Zuhause ein Heimnetzwerk eingerichtet. Es geht über en stockwerk und das Kabel ist 25 Meter lang. Es ist ein Crossover Kabel mit RJ45 Anschluss.
2 Rechner wurden verbunden auf beiden WinXP Pro Build 2600. Im ersten sind 2 10/100 Mbit Netzwerkkarten. Eine ist mit dem anderen PC verbunden und die andere mit dem DSL Modem. Internet funzt ausgezeichnet. Bloss das netzwerk net. ICh hab fürs Netzwerk TCP/IP QOS-Packetplaner (halt alles was XP standartmässig darein packt) und zusätzlich noch IPX/SPX. IP´s wurden überall fest zugeteilt, beide Rechner sind in der gleichen Arbeitsgruppe. Die PC werden auch angezeigt und man kann auch den Anfang von Dateien saugen. Bloss dauert alles ungewöhnlich lange bis es angezeigt wird. Netzwerkkarten stehen beide auf "Vollmodus-100". Ausserdem verliert er nach eingerzeit die verbindung um anderen PC. Ich bekomme dann immder die Fehlermeldung Netzwerkname nicht mher Verfügbar. Hab auch schon beide PC´s formatiert. Abr nix hat geholfen.
Kann mir einer weiterhelfen?
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
also, schmeiss erst mal ipx raus. dann weist du den karten für's lan feste ips zu: 192.168.0.x
bei der karte für dsl kannste die bindung zum clint für ms-lans weg machen und der auch ne is zuweisen: 192.168.120.254
cm
AFAIK darf die Maximallänge für ein Cross Kabel nur 10m sein.
Korrigiert mich wenn ich da falsch liege.
Probier erstmal aus die Netzwerkkarten auf Halb Duplex zu stellen.
Wenn das nicht hilft auf 10mbit Halb Duplex runtergehen. Schmeiß
bei der Netzwerkkarte auch alles bis auf Client für MS Netzwerk, Datei und Druckerfreigabe, sowie TCP/IP raus.
Tomcat
