Kann das Funzen, Crossoverkabel und Hub ( 4 Rechner)
Phönix / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Luet , habe mal folgende Frage und überlege od das funzen kann?
Alle rechner w98 se als betriebssystem:
1. rechner: 2 Netzwerkarten ( 1.für DSL zweite als Verbindung zum zweiten rechner mittels Crossoverkabel)
2. Rechner 2 Netzwerkkarten ( 1. für Verbindung zj ersten rechner (Cross-Over) 2. Karte verbindung zu einem Hub)
3+ 4 Rechner: Verbindung zum Hub
Wenn ich jetzt in rechner 2 jeweils nur ein Netzwerkkabel einstecke wird in die entsprechende Richtung "gesehen" (Also entweder 2-4, oder 1+2)
Sind beide Kabel an beiden Karten sehe ich nichts mehr.
Mach ich jetzt nen Denkfehler oder kann das gar nicht funzen ?
Danke
S!D Phönix „Kann das Funzen, Crossoverkabel und Hub ( 4 Rechner)“
warum machst du es nich so alle rechner an den hub
rechner 1 mit der zweiten netzwerkkarte ans dsl die ics drauf und alles läuft wunderbar
AH966 Phönix „Kann das Funzen, Crossoverkabel und Hub ( 4 Rechner)“
Hallo!
Ich denke, theoretisch müsste das klappen, da der Hub ja nix anderes macht, als die Kabel zu kreuzen. Und rein theoretisch gesehen könnte man auch zwei Rechner an nem richtig "dummen" Hub mit zwei Crossover anschliessen (hab ich aber noch nie probiert).
Wenn Du zwischen allen 4 PCs ne Verbindung willst, muß der zweite Rechner wahrscheinlich auch als Router laufen, d.h. er muss wissen, welche Daten er in welche Richtung schicken muss.
Ich hab sowas ähnliches in unserem Netzwerk:
Das alte läuft über TokenRing an nem Novell-Server, das neue über FastEthernet an nem Win2K-Server.
Dazwischen steht ein Rechner mit beiden Nw-Karten drin.
Das alte Netz hat eine andere Adresse als das neue (mit entsprechender Netmask).
Dann wird in diesem Rechner die Route festgelegt.
Destination neues Netzwerk mit Gateway der Adresse Eth-NWKarte, Destination altes Netzwerk mit Gateway Adresse TokenRing-Karte.
So ähnlich musst da das auch bei Deinen Rechnern machen, quasi den mit Verbindung zum Hub und dem Crossover-Kabel zum Router machen.
Dann kriegst Du rein physikalisch und logisch eine Verbindung zustande, ob Du die in der Netzwerkumgebung siehst, hängt allerdings von Datei- und Druckerfreigabe ab, sowie den verwendeten Protokollen und Zugriffsrechten.
Gruß,AndreasDer Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit den Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer...
