ICS per USB Netzwerkkabel Probleme!
junky01 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine kurze Frage zum ICS via USB Connecton Cable und XP. Folgende Situation:
TOWER (WindowsXP):
LAN 1 -> REALTEK verbindet zu DSL
LAN 2 -> USB-USB Network
NOTEBOOK (WINDOWS XP):
LAN 1-> USB-USB Network
- Verbindung Tower-Notebook per USB Netzwerk klappt wunderbar
- DSL Verbindung vom Tower ist geshared auf USB Connection
- USB Network auf Laptop ist an Netzwerkbrücke angeschlossen und diese funktioniert auch wunderbar
(Ich bekomme die DSL Verbindung vom Tower angezeigt)
- wenn ich nun aber auf dem Laptop eine Internetseite anzeigen lassen will, erscheint "Suchseite nicht gefunden"! Es ist doch alles richtig eingestellt, warum passiert das?
Danke
the_mic junky01 „ICS per USB Netzwerkkabel Probleme!“
über usb kannst du NUR datenaustausch machen. ics etc funktionieren nicht
ok, winxp kenne ich nicht, ist dort vielleicht anders, aber bis win2ksp2srp geht es nicht!
cat /dev/brain > /dev/null
junky01 the_mic „über usb kannst du NUR datenaustausch machen. ics etc funktionieren nicht ok,...“
Auf dem Laptop wird aber eine Pseudoverbindung zur eigentlichen DSL Verbindung auf dem Tower erstellt, die ich sogar vom Notebook aus trennen und aufbauen kann...
Richtig komisch wird es, wenn ich per Rasppoe eine neue DSL Verbindung auf dem Notebook erstelle und die dann auf die USB-USB Network Bridge lege: Dann kann ich ganz normal vom Notebook aus DSL wählen, verbinden und surfen! Auch auf dem Notebook!
Nur per ICS geht es nicht...
junky01 Nachtrag zu: „Auf dem Laptop wird aber eine Pseudoverbindung zur eigentlichen DSL Verbindung...“
Außerdem benutze ich den neuen Prolific Controller mit folgenden featrues:
OVERVIEW
The PC-Linq /Net USB Network Bridge provides a quick and easy solution to construct a network via USB port instead of any Network Interface Card. It is suitable for small offices, home offices, mobile users, and network gamers. With the PC-Linq/Net USB Network Bridge, users can share files, printers, peripheral equipment, and more.
FEATURES
USB host to host communication
Standard Windows Explorer user interface
Maximum Data transfer rate: Over 5 Mbps.
Construct USB Network up to 17 PCs
Support TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX protocols
Full NDIS driver implementation
Single cable solution for network communication
No external power needed
USB full speed connection
PnP for easy use
Support power management
Suitable for SOHO and mobile network environment.
Compliant with USB specification version 1.1
Patent pending
PC-Linq/NET
Teletom junky01 „ICS per USB Netzwerkkabel Probleme!“
Sehr schön,
Ist TCP/IP mit welcher Konfiguration für die USB-Verbindung installiert?
