Hub mit anderen Hub verbinden
Joukov / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Mit welchem Kabel kann man zwei Hubs verbinden?(Über den Uplink anschluß am Hub)
Steffen6 Joukov „Hub mit anderen Hub verbinden“
du brauchtst dazu ein Cross-Connect-Kabel. Der Unterschied zwischen Cross-Connect-Kabel und einem normalen Patch-Kabel ist, das die Adernpaare vertauscht sind.
Steffen
wavetek Joukov „Hub mit anderen Hub verbinden“
Wenn Beide Hubs einen Uplinkport haben, bedeutet das aber nicht, das man beide über die Uplinks verbindet.
Es wird normalerweise so gemacht:
Vom Uplinkport des ersten Hub auf einen normalen Port des zweiten Hub, dann wird auch kein Crosskabel gebraucht.
Oft ist eine Taste vorhanden, mit der man eine Kreuzung der Verbindung ein oder asschalten kann.
Man kann beide Hubs auch über die normalen Ports verbinden, dann ist allerdings ein Crosskabel erforderlich.
