DSL-Netzwerk- Was gibt es für Möglichkeiten
gelöscht_88358 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute.
Wir kriegen jetzt bald DSL (JABADABADUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, endlich ist es bei uns verfügbar).
Da wir aber fünf Computer haben und uns, verständlicherweise, nur ein DSL-Moden und Router kaufen wollen, stellt sich die Frage wie lösen wir das Problem, dass alle DSL nutzen können.
Dazu aber erst noch eine Frage: Wozu ist das Moden wozu der Router genau da? In welcher Reihenfolge werden die geschaltet?
Ok, nun aber zum eigentlichen Problem. Wie können alle an ihrem PC DSL nutzen.
Am Besten doch über ein Netzwerk, oder? Wenn ihr eine andere Möglichkeit habt schreibt sie bitte.
Aber beim Netzwerk, gibt es da eine andere Möglichkeit über Wireless-LAN?
Wenn ja, könnt ihr mir hier alles beschreiben, mit Erklärung, wo man sie bekommt usw.(Vor-Nachteile)?
Falls es keine andere Möglichkeit gibt, könntet ihr mir dann alles über Wireless-LAN sagen (Vor-Nachteile)?
Das Netzwerk brauchen wir übrigens für ein PRIVATES Netzwerk. Das heißt Dateien verschieben und spielen usw..
 An Leitungen haben wir hier ISDN-Telefonleitungen. Und natürlich ein Stromnetz, Telefon, Radio und Fernsehen.
So viel ich weiß geht es außer den ISDN-Leitungen nur über das Stromnetz, aber ist glaube ich SAU teuer.
Ok, danke und ciao bb-basti
the_mic gelöscht_88358 „DSL-Netzwerk- Was gibt es für Möglichkeiten“
das modem formt die daten in analoge signale um (einfach gesagt). die definitionsgemässe funktion eines routers ist es, zwei netze unterschiedlicher art zu verbinden. dsl-router haben zudem meist noch eine verteilerfunktion.
zuerst kommt dein modem, dann der router, dann das netzwerk.
fürs netzwerk selbst gibt es verschiedene möglichkeiten:
das bnc-netzwerk mit koax-kabeln ist zwar schon ein wenig veraltet, kann aber noch immer eine option sein. maximale kapazität 10mbps. dafür eine sehr einfache installation und spottbillige hardware. du musst einfach das koax-kabel von pc zu pc ziehen. da dein router vermutlich aber nur ethernet kann, wirst du noch einen billigen 10mbps-hub benötigen, womit du den router ans bnc-netz koppeln kannst.
ethernet: du benötigst ein switch oder hub, woran alle geräte zusammenlaufen. dann verbindest du alles mit twisted-pair kabeln. die maximale geschwindigkeit beträgt 100mpbs. auch hier hast du relativ günstige hardware.
wireless-lan: grosser vorteil ist natürlich, dass du keine kabel brauchst. allerdings musst du für die hardware tief in die tasche greifen. hinter den router musst du den access-point hängen. maximale geschwindigkeit beträgt 11mbps, allerdings gibt es drei kanäle, d.h. du kannst 33mbps erreichen. aber du musst dein netz versuchen abzudichten, sonst können schmarotzer und hacker relativ leicht eindringen.
cat /dev/brain > /dev/null
gelöscht_88358 Nachtrag zu: „DSL-Netzwerk- Was gibt es für Möglichkeiten“
Hi danke erstmal.
Aber was würdet ihr mir denn empfehlen wenn ich:
1.Nicht mehr als 500Euro für die Hardware ausgeben will (bei 5 PCs)
2.Wi keine Ethernet Kabel im Haus liegen haben und die PCs auf drei Ebenen im ganzen Haus verteilt sind?
3.Wir auch Daten (also Geschwindigkeit brauchen) rüber schicken und spielen wollen?
4.Für die Zukunft offen sein wollen?
Danke und ciao bb-basti
du willst die eierlegende wollmilchsau. das ist ein bisschen schwierig. 500¤ für 5 wlan-karten + accesspoint + dsl-router dürfte nicht reichen. da werdet ihr wohl bohren oder das budget erweitern müssen.
Apro gelöscht_88358 „DSL-Netzwerk- Was gibt es für Möglichkeiten“
nochwas zum Thema Router und Modem:
Ein Router is ein Gerät, wie the mic schon gesagt hat, dass 2 Netzwerke mit einander verbindet. Er fungiert als sogenanntes Gateway. In deinem Fall gibt es das eine Netzwerk, Das lokale Netzwerk (LAN) und es gibt das Internet. Der Router verbindet diese 2 Netzwerke mit einander. Er hat eine interne IP-Adresse (die in deinem heimischen Netzwerk [z.b. "192.168.1.1"]) und er hat eine externe Adresse zum Internet (z.b. "194.168.45.52" :-)) Eine lokale IP ist gekennzeichnet, dass sie mit "192.168...", "10.0...." oder "127.0..." beginnt. Wenn sich ein PC im LAN mit einer IP-Adresse verbinden will die so anfängt meldet sich die Maschine mit dieser IP. Wenn die Adresse jedoch anders anfängt (z.b. "80.75...") dann wird ein Request an den Gateway abgesetzt, also an den Router. Dieser übernimmt dann den Request und stellt eine Verbindung zu dieser externen IP-Adresse her. Für die externe Maschine erscheint es, als würde sie eine verbindung zu dem router aufbauen. Dieser leitet die Verbindung mit einem Hilfsprotokoll, dass sich NAT nennt an deinen internen PC (ven dem der Request ausging) weiter. Dies kann er mit jedem PC im LAN gleichzeitig machen. D.h. alle PCs können gleichzeitig ins Internet, teilen sich jedoch die Bandbreite!! D.h. wenn du eine Bandbreite von 512 KBit/Sek (glaub ich is Standard bei DSL) hast so hat nicht jeder PC gleichzeitig die Gesamtbandbreite zu verfügung sondern sie wird aufgeteilt. Anders wenn nur ein PC gerade was runter lädt, eh logisch.
Dein DSL-Modem dient dem Router nur zum Aufbau der Verbindung zum Internet.
Die meisten DSL-Router haben heute einen integrierten Switch/Hub. Somit können die PCs direkt am Router angesteckt werden. Ansonsten het der Router Zwei schnittstellen --> einen externen und einen Internen.
Weiters gibt es Router mit integriertem Print-Server. Das ist eine Art netzwerkfähiger Druckeranschluss. D.h. der Drucker wird nicht mehr lokal angeschlossen sondern am Print-Server mit einer eigenen IP-Adresse im Netzwerk (im integrierten Fall die des Routers). Somit können auch alle gleichzeitig drucken sofern der Router in Betrieb ist.
Eine weitere recht nützliche funktion die die viele DSL-Router aufweisen ist DHCP. Dies ist ein Protokoll zur dynamischen Zuweisung von Netzwerkkonfigurationen. D.h. der Router fungiert als DHCP-Server im Netzwerk. Wenn bei den PCs keine fixe Konfig eingetragen ist bezieht er sie beim booten automatisch. Wenn ein DHCP-Server vorhanden ist, so teilt er ihm eine Konfiguration zu (IP-Adresse, Subnet-Mask, Standard-Gateway). Dies hat folgenden vorteil: wenn du eine konfiguration änderst wird sie automatisch auf allen Rechnern übernommen. Weiters, wenn ein neuer PC oder ein Gast sich an deinem Netzwerk anschließt, so kann ihm der Router sofort eine Konfiguration zuweisen und er hat automatisch eine Gast-IP und das Gateway (d.h. er kann sofort bei dir ins Internet ohne irgend was einzustellen).
Greetings, Apro
greetings...
froesch gelöscht_88358 „DSL-Netzwerk- Was gibt es für Möglichkeiten“
ok machs einfach. ich stehe nich auf wireless lan... - zu wenig speed und man muss den ganzen kram verschlüsseln... wenn du zocken willst und nebenbei surfen würd ich nur nen 100 m/bit lan nehmen. 11m/bit wireless is nur gut für entweder saugen oder nur zocken...
5x 10/100 m/bit netzwerkkarten = 50€ (hab mir letztens noch eine geholt)
dann gibts ne westernsteckerzange. soweit ich weiß kostete die um die 79,- DM damals - damit machste dir die netzwerkkabel (ganz easy).
musste halt etwas bohren im haus. (achte darauf dass du die netzwerkkabel maximal 100m lang machst, sonst brauchste nen repeater um das signal wieder zu verstärken) dann suchste dir bei ebay oder so nen billigen router wo du 5 pc's drankriegst... kannst also den ganzen mist für locker die hälfte deiner 500€ hinkriegen.
also ich hab auf der suche nach meinem 24 port switch nur router mit 4 ports für pc's gesehen. falls es keine mit mehr ports gibt (was ich nicht glaube) gäbe es nur die
2. lösung: du stellst einen pc hin der andauernd läuft. entweder als gateway oder als richtigen server der noch ne hp anzeigen kann im web etc. dafür bräuchtest du dann aber nicht den router sondern nenn 100er switch an dem 4 pc's hängen, die über das netzwerk auf den gateway pc zugreifen. allerdings braucht dann der gateway pc 2 netzwerkkarten (eine für dsl eine fürs netzwerk...)
aber 500 euro sind auf jeden fall zuviel für die lösung ;-)
ka was der eine hier meinte 500 euro reichen nich für nen wireless lan? ich hab meinen kompletten pc mit nem selbstzusammengestellten pc amd xp 2000 und 512 ddr ram für 450€ bekommen ;-) man braucht nur die richtigen quellen...
