Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
CAT6 oder CAT7 Kabel nötig?
Sakaki / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich werde hier in nächster Zeit unseren 16 Personenhaushalt in einem großen 28 Zimmer Haus (kein Witz, sogar 2 Sääle) vernetzen, sprich ich will ein LAN. Da wir alle Rechner mit 10/100 NICs haben und unser Budget noch eingeschränkt ist[Telekom Kostenvoranschlag : 11.000 Euro], dachte ich daran eher an den Netzkoppelgliedern zu sparen, aber schon ein auf zukünftige Technologien ausgelegtes Kabel zu verwenden.
Damit ihr mich versteht, die Frage zielt nicht darauf ab welche switches ich mir kaufen soll, sondern welcher KabelTyp eurer Meinung nach gerechtfertigt scheint. (Auf Gigabit-gschichten werden wir wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre noch nicht umsteigen, sollte aber durchaus eine Option darstellen!)
Folgendermaßen siehts aus:
2.Stock: 3 Zimmer
1.Stock: 11 Zimmer
E-Geschoss: 3 Zimmer
U-Geschoss: 4 Zimmer zu vernetzen.
Pro Stockwerk nen netten switch.
Welche Kabel sollt ich nehmen für Backbone bzw. die einzelnen Segmente?
Kann ich stinknormale Kombi-Aufputzdosen (ISDN,Ethernet) für RJ-45 Stecker verwenden ohne sie beim Aufrüsten auch austauschne zu müssen?
Ruddl Sakaki „CAT6 oder CAT7 Kabel nötig?“
Hallo!
Für Deine derzeitigen Netwerkkarten brauchst Du nur Cat5 Kabel, ebenso für die Switches. Für Gigabit-Ethernet brauchst Du Lichtwellenleiter, d.h. dann musst Du Deine komplette Verkabelung, Switches und Nics erneuern. Ist also nix mit langsam aufrüsten, sorry!
MarcStone Sakaki „CAT6 oder CAT7 Kabel nötig?“
Ruddl hat recht. CAT 5 reicht völlig, denn Unternehmen haben 3fache Menge und nutzen teilweise CAT5 bzw. 10/100 MBit-Lösungen. Gigabit-Karten kosten zuviel, das einzige Problem vielleicht: Bohren durch die Wände evtl. und gut und ordentlich verlegen, manchmal schwieriger als sonstwas !!! Bis denne, Computergott ( www.marcstoneonline.com )
Kseel Sakaki „CAT6 oder CAT7 Kabel nötig?“
kleiner Widerspruch zu den beiden Anderen - es gibt durchaus schon Gigabitethernet über Kupfer. Allerdings sind auch hier die Komponenten sehr teuer. Laut Spezifikation reicht auch CAT5 oder CAT5e Kabel.
Die Frage ist nur ob Du das nötige Werkzeug und Know-How hast um die Kabel entsprechend zu verlegen und zu konfektionieren. Nicht falsch verstehen - aber kleine Fehler können grosse Probleme bereiten. Auf jeden Fall immer durchmessen (lassen), ob die entsprechenden Standards und Parameter eingehalten werden.
Sakaki Kseel „Hallo, kleiner Widerspruch zu den beiden Anderen - es gibt durchaus schon...“
Das mit meinem KnowHow hat kseel genau richtig erkannt. Ich habe grad´mal eine Vorlesung NEtzwerke 1 hinter mir , denke aber, dass das Verlegen schon machbar wäre. Anschließend sollte schon vom Fachmann geprüft werden, anders wärs mir zu teuer.Noch ne Frage zum Werkzeug, ich hab Crimpzange für RJ45er, gibt´s für die Aufputzdosen separate Zange und wenn ja , welches Werkzeug wär noch nötig?
