bei einem Novellnetzwerk booten einige der Clients mit Bootdisketten ohne interne HDD. Ich soll mich nun erkundigen, wie eine Sicherung dieser Disketten erfolgen kann, da ja die Diskette für jeden Client individualisiert ist. Kann man diese per "Diskcopy a: a:" kopieren oder benötige ich ein spezielles Programm um das Image zu erzeugen?
Vielen Dank.
Frischi
Sofern es sich um 08/15-Disketten handelt, ohne Kopierschutz, völlig normgerechtes Floppy-Format etc: genau so. Dann müßte Diskcopy vollkommen genügen. Es könnte lediglich von Vorteil sein, dazu einen anderen Compi als so einen Floppy-Client dafür zu nehmen (wegen des Diskjockey-Effektes).
ich würde am einfachsten mit meinem Notebook die Disketten kopieren. Ich dachte nur daran, daß ich ein spezielles Programm benötige, um die Disketten zu kopieren: z.B.: Wincommander...
Vielen Dank.
Frischi
Vielleicht noch weitere Ideen?
Nö. Wie gesagt, wenn es GANZ normale Floppys sind, dann reicht Diskcopy. Natürlich dann Dir keiner verbieten, dafür irgendein SuperDuper-Kopierprogramm zu nehmen, für ganz ordinäre Floppys ist das aber nicht erforderlich.
vielen Dank für die Hilfe.
Frischi
Bidde Bidde. Da man nich für.
Probieren geht über Studieren !!
was auch ganz witzig ist , gibt programme die die disketten als image ziehen und komprimieren, und als selbstextrahierendes programm ablegen, das man einfach startet und ne disk einlegt, wäre evtl. ganz praktisch, weil man die "copien" auf ne cd schreiben könnte
kennst Du eines dieser Programme oder kannst Du mir eine URL mailen?
Vielen Dank.
Frischi
