Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.539 Themen, 81.405 Beiträge
Bekomme keine verbindung zwischen 98 und XP
domi0815 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe ein riesen problem mit meinem Netzwerk. Ich habe jeweils 1 Karte von jetway in meinen 98 und den XP rechner eingebaut und installiert, im XP rechner funktioniert auch alles nur der 98 rechner will nicht.
Ich bekomme zwischen den rechnern keine verbindung und kann nicht auf die Festplatte des anderen zugreifen.
Beim hochfahren von 98 werden mir Folgende Fehler angezeigt: Die Dateien "vredir.vxd und dfs.vxd" sollen angeblich gelöscht worden sein und die datei "msnp32.dll" kann nicht gefunden werden, hat das etwas damit zu tun?
Ich bin für jede Antwort dankbar!!!!
asd domi0815 „Bekomme keine verbindung zwischen 98 und XP“
Wenn Dir schon beim hochfahren fehler gemeldet werden solltest Du darüber nachsinnen , ob Du es nicht neu installieren solltest...
domi0815 asd „Wenn Dir schon beim hochfahren fehler gemeldet werden solltest Du darüber...“
Meinst du win98 oder die Karte?
Eine neuinstallation von Win98 würde ich gerne vermeiden.
Anonym domi0815 „Meinst du win98 oder die Karte? Eine neuinstallation von Win98 würde ich gerne...“
beim 98-PC die netzwerkkarte neuinstallieren
falls dann immernoch fehler kommen, is ne neu-install unumgänglich :(
es kommt häufig zu probs mit netzwerken zw. 98/me und 2k/xp, sollte trotz korrekter einstellungen nix bei netzwerkumgebung zu sehen sein, klappt es jedoch meist bei spielen. für datentransfers kann ich dir FTP sehr an herz legen. freeware gibts en masse bei tucows.
Mrs. Software domi0815 „Bekomme keine verbindung zwischen 98 und XP“
Nachfolgend die Anleitung für win2k, gilt aber prinzipiell genauso für XP:
In beiden Rechnern muss eine Netzwerkkarte installiert sein.
Diese müssen mit einem Entsprechenden Kabel verbunden sein.
Einstellungen die auf beiden System gemacht werden müssen:
Beide Systeme müssen denn selben Arbeitsgruppennamen haben.
Auf beiden Systemen muss ein einheitliches Netzwerkprotokoll installiert sein. (TCP/IP).
Dann muss pro System noch ein Rechnername vergeben werden.
Es sollten feste IP's verwendet werden (Beispiele):
IP Windows 2000: 192.168.0.1
IP Windows 98: 192.168.0.2
Einstellungen bei Windows 2000:
Das Gast Konto muss aktiviert werden, dieses ist nach der Installation deaktiviert, das geht unter:
Start ---> Einstellungen ---> Systemsteuerung --->Verwaltung ---> Computerverwaltung
Dort unter Lokale Benutzer und Gruppen ---> Benutzer
Rechte Maus Taste auf Gast ---> Eigenschaften
Beim Eintrag Konto ist deaktiviert das Häkchen entfernen.
Das Gast Konto ist nun aktiviert.
Der nächste Schritt ist nicht unbedingt notwendig, doch wer wert auf Sicherheit in seinem Netz legt sollte sich die Mühe machen.
Im unterschied zu Windows 98 unterscheidet Windows 2000 die Benutzer.
Das heißt man muss für jeden Rechner im Netzwerk einen Neuen Benutzer anlegen.
Einen neuen Benutzer kann man unter:
Start ---> Einstellungen ---> Systemsteuerung ---> Benutzer und Kennwörter
Dort geht man auf hinzufügen.
Als Namen muss man den Namen denn der Windows 98 User beim Anmelden angibt eingeben.
Den Name der Arbeitsgruppe und den Rechnername ändert man unter:
Start ---> Einstellungen ---> Systemsteuerung ---> System ---> Netzwerkidentifikation
Dort unter Eigenschaften:
Beim Arbeitsgruppennamen muss man beachten das auf beides Systemen der selbe Name verwendet werden muss.
Der Rechnername sollte eindeutig sein und darf nur einmal im Netzwerk vorkommen.
Diese Einstellungen gelten für alle Rechner im Netz Win2000 als auch Win98
Hinzufügen von Protokollen und festlegen der IP Adresse:
Festlegen der IP:
Start ---> Einstellungen ---> Systemsteuerung ---> Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen.
Rechte Maus Taste auf "LAN-Verbindung"
Dann die Eigenschaften von TCP/IP dort muss nun die IP Adresse (192.168.0.1) eingeben werden.
Hinzufügen von Protokollen:
Dann auf Installieren.... ----> Protokoll ---> Hinzufügen ---> gewünschtes Protokoll auswählen ---> OK
Ordner Freigabe:
Mann klickt mit der rechten Maus Taste auf den gewünschten Ordner ---> Eigenschaften ---> Freigabe
Hier muss man die Option "Diesen Ordner Freigeben" Aktivieren.
Hier kann man nun unter Berechtigung die Benutzer Auswählen die Zugriff haben dürfen.
Hier wählt Windows 2000 als Standard immer "Jeder" aus. Diese Option schließt den User Gast mit ein. Wer allerdings vorher alle Benutzer eingegeben hat kann jetzt unter hinzufügen den gewünschten Benutzer aus wählen. Jetzt ist es z.B. möglich das alle Benutzer auf einen Orden zugreifen können (Lesen) und bestimmte Benutzer auch Änderungen machen können (Ändern).
Einstellungen für Win98
Zum Abschluss sollte man die Verbindung noch Testen
Dies kann man mit Windows eigenen Mitteln tun. Bei Win2000 sowie Win98 ist dies gleich. Start/Ausführen/command eingeben. Jetzt öffnet sich bei beiden Systemen die DOS Box. Dies funktioniert aber nur wenn man das TCP/IP Protokoll verwendet.
Hier jetzt folgendes eingeben: PING 192.168.0.1 (jeweils die IP vom anderen Rechner)
Bei diesem Test sollte ein dem oben gezeigten Beispiel ähnliches Resultat erscheinen. Klappt dieses, funktioniert das Protokoll sowohl auf dem eigenen als auch auf dem entfernten (angepingten) Rechner, so dass das TCP/IP jetzt als korrekt eingerichtet betrachtet werden kann.
Klappt es nicht... geht es zur Fehlersuche
Paulano Mrs. Software „Nachfolgend die Anleitung für win2k, gilt aber prinzipiell genauso für XP: In...“
sehr gut aus http://www.windows-netzwerke.de kopiert :)
ist nicht böse gemeint, es hat ihm ja geholfen ;)
joe
domi0815 Nachtrag zu: „Bekomme keine verbindung zwischen 98 und XP“
Danke für die ausführliche Beschreibung hat mir sehr geholfen!!
