Bei "winipcfg" und bei "ipconfig" (Dos) wird die IP-Adresse
Terry222 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Bei "winipcfg" und bei "ipconfig" (Dos) wird die IP-Adresse nicht angezeigt!!!
Ich versuche zur Zeit bei einen Freund ein Netzwerk zu intallieren.
Das TCP/IP Protokoll der Netzwerkkarte habe ich eingerichtet.
Feste IP-Adresse (192.168.69.1) ist aktiviert.
Auch ist ein Gateway installiert, da eine Internetverbindung über einen Router aufgebaut werden soll.
Diese Einstellungen wurden übernommen und sind auch noch nach mehreren Neustarts erhalten (so wie´s sein soll).
Wenn ich aber die oben genannte Programme aufrufe, wird für die Netzwerkkarte immer noch die IP-Adresse 0.0.0.0 (Gateway auch 0.0.0.0)
angezeigt.
Teilweise kommt bei "ipconfig"(MS-DOS Modus) auch folgende Meldung: "Schwerer Netzwerkfehler".
Auch nach einer kompletten Neu-Installation der Netzwerkkomponenten (Karte, Protokolle, Client) und Einrichtung bleibt dieser Fehler erhalten.
Natürlich funktioniert der Datenaustausch so nicht über´s TCP/IP Protokoll.
Hat jemand eine Lösung für das Problem parat???????
OS: Win 98
10/100 mbit/s Ethernetkarte
Teletom Terry222 „Bei "winipcfg" und bei "ipconfig" (Dos) wird die IP-Adresse“
Vermutlich 2 Netzwerkadapter gib
ipconfig /all ein
und bei winipcfg weitere Info Adapter auswählen
Dionysios Terry222 „Bei "winipcfg" und bei "ipconfig" (Dos) wird die IP-Adresse“
funktioniert denn der Datenverkehr über die Netzwerkkarte?
(ping auf einen anderen rechner?)
Terry222 Dionysios „funktioniert denn der Datenverkehr über die Netzwerkkarte? ping auf einen...“
Es ist nur eine Netzwerkkarte im System.
Ping funktioniert kurz nach Neuinstallation der Netzwerkkomponenten.
Es kann nur die eigene Rechner IP angepingt werden. Der Ping zum 2. Rechner funktioniert nicht.
Bei späteren Ping versuchen im Ms-Dos Modus kommt eine Fehlermeldung.
Bei Verwendung des IPX-Protokolls wird der 2. Rechner angezeigt und ich kann auch auf ihn zugreifen(und umgegehrt).
1. Rechner (Problem) 192.168.69.1
2. Rechner 192.168.69.2
Subnet-Mask (Beide) 255.255.255.0
Teletom Terry222 „Hallo Es ist nur eine Netzwerkkarte im System. Ping funktioniert kurz nach...“
DFÜ-Netzwerk zählt auch als Netzwerkadapter
Gib bitte mal ipconfig /all ein
