Servus !
Habe im meinem Rechner 2 Netzwerkkarten eingebaut !
Im Moment laufen sie halt jede mit ihrer eigenen IP !
Beim FTP-Server bringt es was für die Anderen aber kann ich nicht beide über eine IP laufen lassen
so dass ich auch was davon habe ( Doppelte Netzwerkgeschwindigkeit ) Wie mache ich das ???
Und vor allem mit welchem Tool !!
Vielen Dank im voraus
Widowmaker
Versuch' doch mal es auszuprobieren und berichte, wie weit Du gekommen bist. Versuch macht kluch...oder so ähnlich. ;-)
Aber mal zu Deinem grundlegenden Problem:
In welcher Netzwerk-Umgebung befindet sich Dein Rechner und in welcher der FTP-Server? Über welche Medien (und mit welchen Geschwindigkeiten) wird die Verbindung zwischen den beiden Systemen hergestellt? Wo ist der sogenannte Bottleneck, den Du als Bandbreiten-Einschränkung empfindest?
Curly
Das wird nicht funktionieren, da jede ihre eigene MAC-Adresse hat. Die Adressierung auf dem Ethernet läuft über die MAC-Adresse. Wenn du jetzt auf die Idee kommst, beiden Karten dieselbe MAC-Adresse zu geben, zanken sich die Karten um die Datenpakete. Also vergiss es. Wenn es geht, dann nur mit speziellen Switchen und spezieller Software auf dem PC. Habe ich selber aber noch nie gesehen.
Gruß von Dino
serverbetriebssysteme bieten netzwerklastausgleich. damit können zwei netzwerkkarten angesteuert werden.
sers
also das gleich hab ich auch mal versucht und habe in diesem zuge mal nachforschungen angestellt.
und zwar geht da nur wenn:
1. du spezielle netzwerkkarten von intel hast. die haben dieses feature eingebaut (funktionieren mit jedem switch)
oder 2. du nen speziellen switch (z.b. cisco) hast der dieses feature beherrscht. die sind allerdings sauteuer (funkt. mit jeder netzwerkkarte)
beide lösungen sind nicht die billigsten aber...
eine 3. möglichkeit ware per dns-server eine lastverteilung vorzunehmen (round robbin). dabei werdem einen dns-eintrag mehrere ip-addressen zugewiesen und die zugriffe auf diese ip´s verteilt
ich hoffe ich konnte dir helfen ;)
