10/100 MBit Dualspeed-Hub: keine Connection
Adrian_Cegla / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo.
Ich hab mir den oben genannten HUB geholt und auch die passenden cat5-Patchkabel (NICHT CROSSOVER). Nun wollte ich eigentlich den Rechner meiner Ma, meinen PC und den meines Bruders über eben diesen Hub verbinden, jedoch finden sich die Rechner nicht in der Netzwerkumgebung. Wenn ich aber meinen PC mit dem meiner Ma über ein Crossover-Kabel verbinde, klappt alles ohne Probleme. Beim Anschließen der Strippen an den HUB leuchtet dieser auf, erkennt auch die richtigen Verbindungsgeschwindigkeiten (ich 100 MBit, alle anderen 10 MBit). Ich hab schon alles ausprobiert, aber bin mit meinem Latein am Ende. Was kann man am besten tun? Die Kabel funzen, hab ich schon getestet. Feste IPs sind vergeben, alle PCs laufen mit TCP/IP, einer mit Win98, zwei mit Win98SE.
Thx schon mal.
Adrian Cegla
Nichts ist wahr, alles ist erlaubt
GarfTermy Adrian_Cegla „10/100 MBit Dualspeed-Hub: keine Connection“
...probier mal:
* erst zwei pc verbinden, wo es vorher mit dem crosslinkkabel schon funzte
* dann den nächsten pc dazu und so weiter
* könnte auch eine defekte netzwerkkarte sein!!!!
Adrian_Cegla GarfTermy „...probier mal: erst zwei pc verbinden, wo es vorher mit dem crosslinkkabel...“
hab ich auch alles schon gemacht. der ping läuft mal durch, dann wieder nicht, völlig unregelmäßig.
BIT+BYTE Adrian_Cegla „10/100 MBit Dualspeed-Hub: keine Connection“
auch Männer können durch ihr Verhalten zu Weibern werden
Baer01 Adrian_Cegla „10/100 MBit Dualspeed-Hub: keine Connection“
Du solltest in den Eigenschaften der Netzwerkkarten die Einstellungen des Duplexmodus überprüfen. Dieser sollte auf Automatic oder Hardwarestandard stehen.
