Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.556 Themen, 81.659 Beiträge
Problem TCP/IP verbindung über cross-over kabel zwischen Win
(Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Wer kann mir helfen?
Habe zwei Laptop´s über cross-over Kabel verbunden und alle Einstellungen bestimmt scho 20mal überprüft.
Die Netzwerkkarten lassen sich anpingen, aber weder im EXPLORER
noch unter NETZWERKUMGEBUNG kann ich keinen der Laufwerke finden.
Noch dazu kommt das ich die Festplatte unter WinME nicht freigeben kann. Wer kann mir einen Tip geben oder eine Anleitung im Net nennen wo alles beschrieben ist.
Danke im voraus.
Schnufix (Anonym) „Problem TCP/IP verbindung über cross-over kabel zwischen Win“
Hi
haste die Datei- und Druckerfreigabe installiert??
das "nicht-finden" in der Netzwerkumgebung ist fast normal. Hatte ich auch. Ist weg, seitdem ich den Router habe, der mir einen DNS-Server ins Netz stellt. Aber probiere es mal, deine Rechner (Rechner-Name und IP-Addresse) in die Datei "hosts" (findest du im Windows-Verzeichnis) zu schreiben.
Ich wünsche dir viel Glück
Gruß Schnufix
gelöscht_35042 (Anonym) „Problem TCP/IP verbindung über cross-over kabel zwischen Win“
feste IP vergeben! 1er Rechner ZB:192.168.0.1 2er Rechner:192.168.0.2 Subnet:255.255.255.0
Unter Benutzer jeweils die Rechnernamen eintragen! Datei- und Druckerfreigabe aktivieren! Auf dem Kabel muss auch wirklich cross-over stehen1 (Man weis ja nie). Das wars eigentlich. Alles neu booten und dann am Netzwerkbutton mit der rechten Maustaste Computer suchen anklicken und den Namen eingeben.
Teletom (Anonym) gelöscht_35042 „feste IP vergeben! 1er Rechner ZB:192.168.0.1 2er Rechner:192.168.0.2...“
Genau
evtl. bei Win ME Netzwerk vorher deinstallieren und neu installieren.
Zusätzlich bei beiden Rechnern in %winbootdir%\hosts Datei:
Rechner1Name 192.168.0.1
Rechner2Name 192.168.0.2
Neubooten
Fratercula (Anonym) „Problem TCP/IP verbindung über cross-over kabel zwischen Win“
Wenn ein Rechner Win98 und der andere Rechner WinME hat, dann geht dies oft nicht mit Netzwerken. Dann muss man den Rechner mit Win98 anpassen. Dies geht mit einem Programm von WinME. Habe aber vergessen wie das heisst, weil ich kein WinME benutze. Wer kann weitér helfen?
Prof Fosz (Anonym) (Anonym) „Problem TCP/IP verbindung über cross-over kabel zwischen Win“
Probiere mal folgendes: Installiere das IPX/SPX-Protokoll auf beiden Rechnern. Nun starte ein DOS-Fenster und tippe "net diag" ein. Wenn die Datenübertragung so funktioniert, funktioniert dein LAN grundsätzlich.
