Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.546 Themen, 81.460 Beiträge
Problem: 2 PCs mit TDSL und Hub im Netz
Lalli123 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein PC und mein Notebook wollen beide mit TDSL ins Netz (sind ja fast gleichberechtigt). Also habe ich mir einen Hub gekauft (mit Uplinkport) und KenDSL. Jetzt soll KenDSL ja nur auf einen Rechner mit funktionierendem Netzwerk installiert werden, und daran scheitert es. Der andere Rechner wird einfach nicht gefunden, obwohl er sich nicht versteckt hat ;-)
Ich vermute, dass es daran liegt, dass ich das TCP/IP Protokoll der Netzwerkkarte gelöscht habe, ist ja für TDSL notwendig (zumindest geht es jetzt viel besser, als vieher). Wie bekomme ich denn jetzt ein Netzwerk zustande, und komme trotzdem per DSL ins Netz, also einmal mit TCP/IP, und einmal ohne, oder was???????
Oder geht das ganze doch nur über eine dritte Netzwerkkarte?
Wahrscheinlich ziemlich dumme Fragen, aber mit Netzwerken hatte ich noch nie zu tun.
Vielen Dank für Eure Antworten
Lalli
P.S. Wie war das nochmal mit der dritten Netzwerkkarte? Müssen die Chipsätze der Karten unterschiedlich sein (speziell die in einem Rechner eingebauten Karten?)
(Anonym) Lalli123 „Problem: 2 PCs mit TDSL und Hub im Netz“
Lalli123 (Anonym) „http://adsl-support.de/faq_netz.htm“
Herzlichen Dank für den Link, aber meine Frage beantwortet dieser Beitrag leider nicht. Hier wird nur auf die Möglichkeit mit Router eingegangen, aber die Softwarelösung wird nur am Rande erklärt.
Es wäre super, wenn noch jemand etwas genauer auf mein Problem eingehen könnte.
Vielen Dank für Eure Mühe
Lalli
mch Lalli123 „Herzlichen Dank für den Link, aber meine Frage beantwortet dieser Beitrag...“
Also soweit ich das überblicke müsste man eigentlich das Kabel vom dsl-Modem direkt in den Hub stecken können, und die Kabel von den Rechnern auch. Dann müssten eigentlich beide Zugriff auf das dsl-Netz haben. Wenn das nicht geht, musst du entweder den Hub durch einen Switch ersetzen oder eine zweite Netzwerkkarte einbauen...
mfg, M@rtin
vesala Lalli123 „Problem: 2 PCs mit TDSL und Hub im Netz“
nabend,
es geht auch mit einem hub und einer netzwerkkarte pro rechner, weiß aber nicht wie das geht.
mit 3 netzwerkkarten ist das kein problem in den server(da wo kendsl drauf ist) kommen zwei (einer an dsl und einer an den hub bzw. direkt zum notebook). dann müßten alle netzwerkkarten natürlich das protokoll tcp/ip verwenden!!! da ich kendsl nicht kenn, kann ich dir nicht weiterhelfen.
cya Vesala
Arnt Lalli123 „Problem: 2 PCs mit TDSL und Hub im Netz“
Ich habe WindowsXP Prof. auf dem "Server-Rechner" installiert. Damit funzt alles einwandfrei (außer wenn Client ein Win2000er ist). Einfach Netzwerkassistent durchfürhen, Diskette erstellen, Vorgang auf den anderen Rechner(n)mit Diskette wiederholen und fertig ist das! Ansonsten bei "www.analogx.com/contents/download/network/proxy.htm" reinschauen. Das Prog funzt auch, und muss auch nur auf dem Server installiert werden (sehr klein). Bei diesen Möglichkeiten empfehle ich ZWEI Netzwerkkarten im Server (eine für DSL und eine für's Heimneztwerk, an die das Hub kommt)! Hoffe geholfen zu haben... reves
