welche Pins sind beim RJ45 Stecker belegt, bzw welche werden beim Netzwerk gebraucht ??
Ich möchte per Kabelverlängerung einen Rechner mit ins Netzwerk einbinden um mit diesem ins Internet gehen zukönnen.
Mehr als DSL Geschwindigkeit muss nicht drin sein, da ich die Verbindung im internen Netz zu diesem Rechner nur mit einem Telefonkabel und 2 zusätzlichen Adern verbinden kann. Also eine miserable Leitung. Doch es muss im besten Fall ja nur knapp 100 KBs aushalten.
cya
1. alle 8 Adern werden gebraucht
2. vergiß es: du kannst zwar ein 100 MBit-Netzwerk bis zu 100
MeterEntfernung aufbauen, dafür brauchst du aber CAT5 Kabel
(doppelt geschirmt und die Adernpaare sind ineinander verdreht)
nimm dir lieber ein CAT5 Kabel (20 meter oder mehr), schneid auf der einen Seite denn stecker ab (las aber noch ca. 30 cam Kabel am Stecker), mach am alten Telefonkabel das CAT-Kabel fest (also das "gekappte" Ende) und ziehe es durch die Wand, am anderen Ende nimmste nen Lötkolben in die Hand und gibst dir beim Löten Mühe: jede Lötstelle ist je nach Qualität ein mehr oder weniger großer Widerstand, desweiteren sollte die Isolierung nicht davonschmelzen
die einzelnen Lötstellen sollten m,it Schrunpfschlauch isoliert werden (denk bitte net an Isolierband, das hat Flüssigkeit in sich die dann als Kapazität wirkt= wie ein kleiner Kondensator der die Signale abbremst) so um diese Gebilde machste jetzt so ca. 3 - 4 Wicklungen Alu-Folie drumrum, dann ist die Sache wieder halbwegs geschirmt, dann sollte an dieser "bearbeiteten" Stelle ein Knickschutz befestikt werden: solche Kabelspiralen die man drumrumdrehen kann sind ideal
so jetzt nur noch drauf achten das diese Stelle nicht irgendwie direkt neben dem 230 Volt-Kabel bzw. direkt am Monitor vorbeigelegt wird
PS. das eben beschrieben hab ich so durchgezogen:
20 meter Kabel durch 2 Ettagen, am Hauptverteiler-Kasten im Keller, am Sicherungskasten im Erdgeschoß und an diversen anderen Kabeln bis ins 1. Obergeschoß durch die Wand gezogen:
sowohl 10 MBit (mitm HUB) als auch 100 MBit (neuer Switch HARRR!) => no Prob's
hoffe das ist nicht zu viel starker Tobak auf einmal ....
bis denne
