Hallo !
Habe zwei Computer über Netzwerkkarten und Kabel verbunden. Im Prinzip läuft alles wunderbar, schneller Datentransfer, etc.
Nur treten manchmal Probleme auf:
1) Bilder (jpg oder bmp), die über das Netzwerkkabel übertragen werden, verlieren enorm an Qualität, wenn sie auf dem anderen PC geöffnet werden.
2) Dateien, die komprimiert werden (zip-file) und dann übers Kabel an den anderen PC geschickt werden, können dort nicht geöffnet (entzippt) werden, da das Programm einen CRC-Fehler meldet (Daten stimmen mit der Aufzeichnung nicht überein).
Ich nehme also an, daß ein paar Bytes beim Übertragen verloren gehen.
Kann das sein, wo kann der Fehler liegen ???
Danke !
a) haste nen schlechten HUB
b) liegt es villeicht an dem Kabel das nicht wirklich CAT-5 spezifiziert ist
Mitunter liegt es auch daran, daß die Betriebssysteme verschieden sind. Oder auch das Packprogramm. Schieb' die Dateien mal zurück, wenn sie dann wieder gehen, ist es etwas dieser Art.
El.Tostador
Danke Leute, aber:
x) Auf beiden PCs ist das gleiche Betriebssystem installiert (Windows 98 SE).
x) Auf beiden das gleiche Packprogramm (habe es auch schon mit anderen versucht, kein Unterschied).
x) Der Fehler tritt nicht immer auf!
x) Auch ein anderes Kabel nutzte nichts!
Gruß, Netcop
Einstreuungen in die Kabel ?? (von irgend einem Motor oder Kabel oder oder oder) ???
Störungen auf der Netzspannung die den Hub oder anderes beeinflussen ??? (Kühlschrank,
Sägewerk in der Nachbarschaft , ...) ???
Gruß von Dino
