moin
hab 2 rechner, einen mit 98se und einen mit 98se und win2000
ich habe unregelmaessig totale netzwerk probleme... aber nur mit einem rechner.
einige tage gehts gut, dann ploetzlich nich...
der eine rechner (mit 98se) findet dich selbst, sieht den anderen, kann aber nich drauf zu greifen...
der andere sieht dann gar nichts, nichmal sich selbst.
beide haben die gleiche netzwerkkarte, habs mit hub und crossover versucht, hilft nich
da das problem so unregelmaessig auftritt koennte man meinen die karte haette eine wackelkontakt... (kabel hab ich ja ausgeschlossen)
immer wieder das gleiche...
hab adresssen vergeben, alles in ordnung beide haben eigenen irq...
HILFE!!!
lassen sie sich denn in jeder situation gegenseitig anpingen? funktioniert der zugriff nur auf win2k nicht? haben beide rechner freigaben? benützt du eine personal firewall?
1. können sie sich nicht pingen, dann ist die grundlegende konfig irgendwie faul (hardware, treiber, protokoll) da müsste man weiter nachforschen (ping an localhost, eigene ip,..)
2. wenn sie sich sehen und plötzlich nicht mehr, dann ist die auflösung über broadcasts nicht in ordnung, du solltest in dem fall eine hosts-datei anlegen
3. der zugriff klappt nur auf win2k nicht, dann ist es ein fehler in der authentifizierung. du mußt ein konto anlegen mit zugriffsrechten und dich mit diesem anmeldenamen und passwort an dem win98-client anmelden, da dies zur authentifizierung genutzt wird.
4. wenn du eine firewall am laufen hast, dann schirmt sie eventuell auch die netzwerkkarten ab und verhindert so den zugriff, weil das lan nicht als intranetzone deklariert ist.
ohne weitere angaben kann man hier also nur im trüben fischen...wäre besser, wenn du mehr input geben würdest....
ich vermute mal da du hardware weitestgehend ausgeschlossen hast das da ein browsing problem vorliegt, da z.b. win2000 immer gerne den chefbrowser macht und win98 da irgendwie nicht ganz mitkommt.
Lösung: Lass nur den rechner browsen der haupsächlich an ist d.h. wenn der rechner mit win2000 nur an ist wenn der andere rechner auch an ist, dann deaktiviere bei dem win2000 rechner de browsingdienst. Wenn es umgekehrt ist dann musst du bei win98 das browsing ausschalten.
Schau doch mal nach (Bei NT : ipconfig /Bei 9x : winipconfig) ob die Ip's und die Subnetzmaske korrekt eingestellt ist.
Für ei 2er Lan etwa:
PC1: IP:192.168.0.1 SBN:255.255.255.0
PC2: IP:192.168.0.2 SBN:255.255.255.0
(Das wär dann ein Klasse C Netz).
Ansonsten solltest du (wie im vorigen Post von xafford) deine Firewalls abschalten(Bsp.:ZoneAlarm kriegts immer noch nicht auf die Reihe einzig und allein Inet-Pings &Co zu blocken).
Ganz interessant wärs auch mal im Dos den 2ten Rechner zu pingen, um nen Hardaredefekt auszuschliessen.
(**Ne Frage von mir pers.:Die Netzkarten die du benutzt sind nicht zufällig Realtek RTL 8139 NIC ?**)
