Problem mit Netzwerk (IRQ-Problem)
Alex / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe ein größeres Problem. Auf meiner Festplatte habe ich als Multi-Bootsystem Windows 98 SE und Windows 2000
installiert. Als Netzwerkkarte verwende ich eine 3com 905C. Windows 2000 habe ich als Standard-PC installiert.
Wenn ich Windows 2000 boote, kann ich meinen NT-Server per Ping erreichen und auch auf die Ressourcen zugreifen.
Aber wenn ich Windows 98 boote, kommt bei Ping die Fehlermeldung "Zeitüberschreitung (Timeout). Der Ping auf die
eigene IP-Adresse und auf Loopback funktioniert.
Ich habe dann die Netzwerkkarte in einen anderen Slot gesteckt, nun ist das Problem genau umgedreht. Windows 2000
kann Server nicht erreichen, aber Windows 98.
Ich habe festgestellt, daß Windows 98 für die Netzwerkkarte den IRQ 5 übergibt. Dieser ist aber schon von anderen
Geräten wie z.B. die Grafikkarte Matrox Mystique belegt.
Ich habe schon alle Varianten in den Slots ausprobiert, leider ohne Erfolg. Die Treiber sind auch die neuesten.
Als IP-Adresse verwende ich 192.168.0.1 und 2.
Wie kann ich unter Windows 98 der Netzwerkkarte einen bestimmten IRQ zuteilen? Leider ist nur noch der IRQ 9 frei.
Dieser wird aber von 3com nicht empfohlen.
Wenn ich im Gerätemanager den IRQ ändern will, erscheint Meldung "Diese Einstellung kann nicht geändert werden".
Unter Windows 2000 ist die IRQ-Belegung eh nur mit Schwierigkeit zu ändern...
Hat jemand eine Lösung?
MEsh Alex „Problem mit Netzwerk (IRQ-Problem)“
-in der systemsteuerung im pull down menu auf basiskonfiguration 00X gehen
dann dürfte man die einstellungen des irq ändern können
-dummes problem, wozu aber brauchst du beide os?
Alex MEsh „-in der systemsteuerung im pull down menu auf basiskonfiguration 00X gehen dann...“
Wenn ich diese Basiskonfiguration einstelle, kann ich leider immer noch kein IRQ ändern.
Ich liebe die Stabilität von Win2k, aber leider brauche ich noch das alte Windows 98, um noch diverse Spiele zum
Laufen zu bekommen. Außerdem habe ich noch einen Mustek-Scanner 12000SP, der in Windows 2000 nicht läuft.
MEsh Alex „Wenn ich diese Basiskonfiguration einstelle, kann ich leider immer noch kein IRQ...“
-welche diversen spiele? die nicht unter w2k laufen?
-versuch mal die nt4 treiber unter w2k zu installieren, dürfte gehen
-wg. irg problem verweise ich auf aktuelle ct seite 258
Anonym (Anonym) Alex „Problem mit Netzwerk (IRQ-Problem)“
Vorschlag:
1. IRQ's freimachen, z.b. COM1 + 2 evtl auch USB im BIOS deaktivieren
2. IRQ Einstellung der Karte ändern am besten auf IRQ3 ! E/A 0300/0330
(ehemals COM 2)
wenn in systemsteuerung nicht möglich:
-Im Bios die IRQ Vergabe auf Manuell stellen,
-Im BIOS dem Slot den IRQ zuweisen (wenn möglich)
-Änderungen an den Konfigurationen der Karten könne evtl.
durch Deaktivieren in der Systemsteuerung/System + Neustart,
oder im abgesichertem Modus (F8 beim Booten)
durchgeführt werden...
-evtl. hilft auch ein Konfigurationstool von 3COM,
um die Einstellungen zu ändern.
Kopf hoch, das wird wieder ;)
Alex Anonym (Anonym) „Vorschlag:1. IRQ s freimachen, z.b. COM1 2 evtl auch USB im BIOS deaktivieren2....“
Vielen, vielen Dank. Das war des Rätsels Lösung. Das Netzwerk funktioniert komplett...
