Problem beim Vernetzen eines weiteren Rechners...
(Anonym) / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich hab folgendes Problem. In meinem ersten Rechner sind zwei Realtek 8139 10/100Mbit Netzwerkkarten, die auch beide funktionieren. Über die eine ist der Rechner an das Uni-Netzwerk angeschlossen, von wo aus es auch ins Internet geht. Die IP-Adresse bekommt er deshalb dynamisch zugeteilt. Über die zweite will ich ihnen mittels Crossover-Kabel an einen anderen Rechner anschließen in dem sich eine 8029 10MBit befindet. Und da fangen die Probleme an.
Der eine Rechner hat die IP: 192.168.1.1 und der andere 192.168.1.2.
Ping auf localhost und auf die eigene IP funktionieren. Die Link-LED leuchtet auch bei beiden. Die Ausgabe von route print zeigt an das alle Pakete die ins 192.168.1.x Netzwerk gehen über die IP 192.168.1.1 bzw. 1.2 laufen sollen.
Folgendes hab ich versucht:
Ich hab jede erdenkliche Kombination von Protokollen ausprobiert, sowohl einzeln als auch in Kombination.
Ich hab die IP des zweiten Rechnern in ein anderes Segment verlegt (192.168.2.1) und eine manuelle Route eingerichtet.
Ich hab die 8139 (die Übertragungsgeschwingigkeit war mal auf Auto und mal auf 10HalfDuplex gestellt) gegen eine 8029 und eine 8019 getauscht.
Das Kabel hat an anderen Rechnern schon funktioniert, sollte also auch in Ordnung sein. Als ich mir einen HUB ausgeliehen hatte lief es auch und ich hab an den Einstellungen nix geändert. Nur das andere Netzwerk ist jetzt eben das Uni-Netz.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
Auf beiden Rechnern läuft übrigens Win Me.
Besten Dank,
Exilbonner
