Netzwerkkarte mit Koaxial- und Twisted-pair-Kabel gleichzeit
RegSchuh / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ist es möglich, an einer Ethernet-Karte den Koaxialanschluß (BNC) und den Western-Anschluß (twisted-pair; RJ45 ?) gleichzeitig zu verwenden ? Sprich beide Netze zusammen zu verwenden ? Oder geht das nur anders ? (per Combi-Hub)
netman (Anonym) RegSchuh „Netzwerkkarte mit Koaxial- und Twisted-pair-Kabel gleichzeit“
Nein, geht an der Netzwerkkarte nicht. Du kannst nur einen der beiden Anschlüsse nutzen. Um beide Kabelarten zu verwenden, brauchst Du eintweder den schon angesprochenen Kombi-Hub, einen Rechner mit zwei Netzwerkkarten (und den entsprechenden Einstellungen wie IP-Forwarding und Routing) oder einen Transceiver (Übersetzer von BNC nach RJ45).
netman
Probiers doch mal aus!!!
