Habe Netzwerk Problem in einer Richtung
Th-Nero / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein Netzwerk klappt nur in einer Richtung gut in die andere ist
die Verbindung sehr langsam obwohl beide Netzwerkkarten die gleichen sind.
Wenn ich daten vom Client auf den Server hole geht das schnell aber
anderst rum nicht !
Kann mir da jemand helfen
VVolverine Th-Nero „Habe Netzwerk Problem in einer Richtung“
Hast du bei dem Server die Laufwerke freigegeben, um so auch vom Client aus darauf zugreifen zu können ? Teste das mal....
report (Anonym) Th-Nero „Habe Netzwerk Problem in einer Richtung“
Hallo th-nero,
hatte das gleiche Problem (ein Rechner mit W98 und ein Laptop mit W95 über Crosskabel per TCP/IP verbunden). Alles tausendmal neu installiert, ohne Erfolg. Dann mir über die Seite http://www.wintotal.de/softw/bugw98.htm ein Bugfix für W98 geholt (Update für TCP IP Bugfix). Aber der Bringer war erst die gleiche Einstellung für MTU = (Maximum Transmission Unit),(egal ob auf 576 oder 1536, nur eben beide gleich und nicht auf Auto). Wenn Du kein Tool hast dann über die Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE \ System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\00#\MaxMTU
Wie gesagt, bei mir hat's geholfen (hab 48 Stunden ab Stück geknobelt)
Viel Glück
Peter
e-Mail: fjstorm@t-online.de
