Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.550 Themen, 81.552 Beiträge
BNC HUB, 2 direkt Verbindungen und 4 über eine Leitung?
KoolCave / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi ich hab mal eine Frage zu Realisierung einer etwas ungewöhnlichen HUB Verbindungen.
Die folgende Situation:
Im Netzwerk hängen 6 Rechner die zur Zeit über ein langes BNC Kabel verbunden sind. Die Rechner verteilen sich über das ganze Haus, zwei davon stehen im Büro der Rest der Rechner ist für die Kinder. Die Ausfallsicherheit der zwei Bürorechner soll erhöht werden indem die zwei Bürorechner nicht vom Rest des BNC Kabel abhängig sind.
TP-Kabel und entsprechende Vernetzung scheidet aufgrund der Verlegung aus.
Meine Idee, ein BNC-Hub im Büro wo die zwei Rechner direkt angeschlossen sind, die restlichen 4 Rechner sind über ein langes BNC Kabel mit einer Verbindung am HUB angeschlossen. Ist dies technisch möglich?
Wenn ja kann mir vielleicht jemand sagen wo man die BNC Hubs noch kaufen kann, weil ich konnte die Hubs bei den einschlägigen Versandhändlern nicht finden.
Vielen Dank im voraus.
netman (Anonym) KoolCave „BNC HUB, 2 direkt Verbindungen und 4 über eine Leitung?“
BNC-Repeater hab ich jetzt leider auch keinen mehr gefunden, aber die sind sicher auch nicht mehr ganz billig. Deshalb foilgende verwegene Idee: Kauf zwei kleine 10mBit-Hubs mit BNC-Anschluß, schließ an einen Hub die Bürorechner, an den anderen die Kinderrechner an und verbinde die Hubs über Uplink bzw. ein Crossconnect-Kabel. So einen HUb (4x 10BaseT, 1x BNC) gibt's zum Beispiel von Allied Telesyn für ca. 100 DM (AT RH505BE). D-Link hatte solche Teile früher auch, die hab ich jetzt aber im Katalog nicht gefunden.
hope_this_helps
netman
KoolCave (Anonym) netman (Anonym) „BNC-Repeater hab ich jetzt leider auch keinen mehr gefunden, aber die sind...“
Prima das ist ne gute Idee. Vielen Dank für den Tip.
Cya,
Timon
