3 rechner an hub, alle finden nur sich selbst
(Anonym) / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
hallöchen miteinander!
ich habe 3 win98-1 rechner mit je einer netzwerkkarte an einem hub hängen. bei allen rechnern ist die karte, tcp/ip, datei- u. druckerfreigabe und der client für ms netzwerke korrekt installiert. pc1 hat ip 192.168.0.1, pc2 hat ip 192.168.0.2, ... alle haben subnet 255.255.255.0 und arbeitsgruppe "net1". \'ping localhost\' funzt, alle können sich jedoch nur selber anpingen und finden sich nur selber.
was kann da sein?
thx für eure hilfe im vorraus!
mfg docsock
Anonym (Anonym) „3 rechner an hub, alle finden nur sich selbst“
Karten auf Half-Duplex 10 oder 100Mbit einstellen.
Richtiges Kabel 1 zu 1 verwendet?
Uwe
(Anonym) Anonym „Hallo, Karten auf Half-Duplex 10 oder 100Mbit einstellen. Richtiges Kabel 1 zu 1...“
jep, kabel stimmen.
wie stelle ich das ein?
mfg docsock
Anonym (Anonym) „jep, kabel stimmen. wie stelle ich das ein? mfg docsock“
in der Netzwerkumgebung, Eigenschaften der Netzwerkkarte.
Uwe
(Anonym) Nachtrag zu: „3 rechner an hub, alle finden nur sich selbst“
hast du wirklich twisted-pair-kabel und nicht isdn? (sieht genau so aus - verkäufer kennen oft den unterschied nicht)
hast du vielleicht gekreuztes kabel? - das funtioniert mit einem hub nicht - nur direkt karte zu karte.
und auch nicht vergessen den hub mit strom zu versorgen?
Hans3014 (Anonym) „3 rechner an hub, alle finden nur sich selbst“
Kauf testweise mal ein cross-over kabel und versuch, ob sich überhaupt zwei computer finden. wenn es dann auch nich klappt, liegt's wohl an der konfiguration.
hab mich auch schon mal in einem BNC-Netz fast tot konfiguriert. irgendwann hat's dann auch gefunzt, frag mich aber nicht, warum!!!!
cu und schöne konfigurationsnächte
Hans
Hallo Hans,
im Netzwerk mußt Du bei allen Rechnern den selben Client einstellen, und TCP/IP als Protokoll. Wenn Du dann noch möchtest, die Datei und Druckerfreigabe.
Bei dem Client Client für Microsoft-Netzwerke auswählen, die Einstellungen:
x Anmelden und Verbindung wieder herstellen aktivieren
-KEINE Domäne auswählen oder angeben
Bei TCP/IP:
-IP Adresse die Deinigen sind ok
-Subnet ist auch ok (auf alle rechnern dieselbe)
-gateway 10.0.0.1 oder ähnliches(auf alle rechnern dieselbe)
-Bindungen Häkchen auf Client und Freigabe
ansonsten nichts
Netzwerkkarte so lassen
Identifikation:
-Rechnername irgendeinen müßen aber unterschiedlich sein
-Arbeitsgruppe immer denselben
-Beschreibung egal
So probiers mal und viel Erfolg
Gruß Oliver
Hi auch ! Also alle 3 Rechner finden nur sich selbst ??? 3 Rechner falsch konfiguriert ?? Unwarscheinlich. Ich würde die
Kabelage mal testen: So wie Hans3014 das gesagt hat mal 2 Rechner direkt mir Cross-Kabel verbinden und dann
weitersehen. Bei 1:1-Kabel Pin 1,2,3,6 belegt bei X-Kabel Paar 1/2 und 3/6 miteinander gekreuzt -> 1 auf 3 und 2 auf 6
und umgedreht. ---- Bei ISDN ist meistens nur 3,4,5,6 beschaltet !!!! Also aufpassen !!!!! Und nicht kleinkriegen lassen.
(Nach OSI-7-Schichten-Model -> Schicht 8 Fehler ;-) Grins
Gruß von Dino
