Probleme mit TCP/IP, aber nur in einer Richtung
Anonymer Poster / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe zwei Rechner mit Netzwerkkarten (Realtek 8139A) bestückt.
Verbunden sind beide mit einem Crossoverkabel. Mit dem IPX/SPX Protokoll läuft alles einwandfrei. Jetzt das Problem: Beim TCP/IP
Protokoll läuft die Übertragung in einer Richtung normal, in der anderen Richtung wahnsinnig langsam ( 100 kb in ca. 1 Min).
Habe mir schon den Wolf gesucht und keinen Fehler gefunden.
Habe sämtliche optionen im Protokoll probiert, MTU Werte ausprobiert
usw.
Wer hat eine Idee? (Anonymer Poster)
HAb genau das gleiche Problem. Was mir hilft ist das NETBUI als Standard zuinstallieren und TCP/IP+TPX ohne Bindung zu MicrosoftNetzwerk+Dateifreigabe. Hab aber dadurch das Problem, dass nach Standby das Netzwerk nicht meht funktioniert, sowie das bekannt Shutdownproblem.
((Anonym))
(Anonym) Anonymer Poster „Probleme mit TCP/IP, aber nur in einer Richtung“
((Anonym))
