Multimedia 2.619 Themen, 14.902 Beiträge
OffSet zwischen Bild- und Tonspur
Andy30 / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich spiele ein aus einer Mediathek heruntergeladenes MP4-1080p-Video (50 fps) ab.
Mache ich dies über den Windows Media Player, läuft es flüssig ab, hat allerdings einen kleinen OffSet zwischen Bild- und Tonspur.
Verwende ich den VLC, sind Bild und Ton synchron, allerdings ruckelt es ein wenig, insbesondere bei Kameraschwenks.
Habe ich irgendwo etwas falsch eingestellt?
andy11 Andy30 „OffSet zwischen Bild- und Tonspur“
Für mich klingt das auf Anhieb auf einen zu schwachen Computer.
Nenne uns doch bitte mal deine Hardware, Laptop oder was im PC so werkelt.
Andy
Andy30 andy11 „Für mich klingt das auf Anhieb auf einen zu schwachen Computer. Nenne uns doch bitte mal deine Hardware, Laptop oder was ...“
Ist ein Stand-Alone-Desktop-PC, Win7, 32bit, 4 GB RAM, i5-Prozessor, dezidierte Grafikkarte der (damaligen) Mittelklasse.
An Software nur PowerPoint und VLC drauf.
andy11 Andy30 „Ist ein Stand-Alone-Desktop-PC, Win7, 32bit, 4 GB RAM, i5-Prozessor, dezidierte Grafikkarte der damaligen Mittelklasse. An ...“
Das reicht aber die dedizierte Grafikkarte ist zu schwach für den VLC.
Der i5 Prozzi kann durchaus mehr. Mit einer besseren Grafikkarte kann
man noch was rausholen aus diesem PC. Abgesehen davon das Win10
und sogar mehr möglich gewesen wäre. A
Andy30 andy11 „Das reicht aber die dedizierte Grafikkarte ist zu schwach für den VLC. Der i5 Prozzi kann durchaus mehr. Mit einer ...“
Ist nur ein Zweit-PC, hängen nur ein Beamer und ein Kontrollmonitor dran, brauche ich nur zum Abspielen von Videos und PowerPoint-Präsentationen.
Als ich den mal gekauft hatte, gehörte der fast zur "Oberschicht", und von Win10 war damals noch keine Rede.
Sei's drum, werde ich noch mit leben müssen und mir je nach Video den passenden Player auswählen.
Danke trotzdem !!!
schoppes Andy30 „OffSet zwischen Bild- und Tonspur“
Eine mögliche Alternative, die für dich vielleicht auch in Frage kommt.
Ich benutze in den letzten Jahren, die Onlineversion von Mediathekview:
https://mediathekviewweb.de/
Hiermit kann man die Filme in unterschiedlichen Auflösungen sowohl abspielen als auch aufnehmen.
By the way:
Die Onlineversion reagiert viel schneller als das Programm.
Funktioniert natürlich nur dann, wenn der PC eine Internetverbindung hat.
Andy30 schoppes „Eine mögliche Alternative, die für dich vielleicht auch in Frage kommt. Ich benutze in den letzten Jahren, die ...“
Nix mit Internet bei diesem PC, hängt auch nicht im Netzwerk.
schoppes Andy30 „Nix mit Internet bei diesem PC, hängt auch nicht im Netzwerk.“
Dann könntest du vllt. einen anderen PC zum Speichern in einer niedrigeren Auflösung benutzen. Möglicherweise gibt es dann die  beiden geschilderten Mängel nicht mehr.
Andy30 schoppes „Dann könntest du vllt. einen anderen PC zum Speichern in einer niedrigeren Auflösung benutzen. Möglicherweise gibt es ...“
Stimme Dir zu, aber dann leidet wohl auch die Qualität; 1080p sind nicht gleich 4K.
tywin Andy30 „OffSet zwischen Bild- und Tonspur“
Versuch's doch mal mit dem Media Player Classic - Home Cinema (MPC HC). Der ist sehr ressourcenschonend.
https://www.chip.de/downloads/Media-Player-Classic-Home-Cinema-32-Bit_28795210.html
Andy30 tywin „Versuch s doch mal mit dem Media Player Classic - Home Cinema MPC HC . Der ist sehr ressourcenschonend. ...“
Prima Idee, den habe ich ja auf meinem (wesentlich leistungsstärkeren) Haupt-PC ja auch.
Wollte es zunächst mit der Portable-Version versuchen (in einer 32-bit-VM), diese Version gibt's allerdings bei chip.de nur in 64-bit.
Die 32-bit- FullVersion (ohne WebInstaller) von chip.de lässt sich nicht installieren (Runtime-Error gleich nach Doppelklick auf die exe.
Habe es dann bei heise.de versucht, Version 2.43 portable. In der VM läuft's, auf dem anderen PC probiere ich das nachher noch aus.
tywin Andy30 „Prima Idee, den habe ich ja auf meinem wesentlich leistungsstärkeren Haupt-PC ja auch. Wollte es zunächst mit der ...“
Als Ergänzung: Hier wird die portable 32-Bit-Version 2.5.0 zum Download angeboten:
https://www.computerbase.de/downloads/audio-und-video/media-player-classic-home-cinema/
Andy30 tywin „Als Ergänzung: Hier wird die portable 32-Bit-Version 2.5.0 zum Download angeboten: ...“
Oops, gar nicht gefunden.
Wird nachher als erste getestet. Melde mich dann noch einmal.
Andy30 Nachtrag zu: „Oops, gar nicht gefunden. Wird nachher als erste getestet. Melde mich dann noch einmal.“
Mit der portablen 2.5er vom MPC ist der Ton lippensynchron, und es gibt nur sehr, sehr schwache Ruckler bei Kameraschwenks.
Für mich also der derzeit beste Player.
Danke für den Tipp!
Anm.: Als "Festplatte" ist übrigens eine SSD verbaut. Der "Datennachschub" bei der Wiedergabe ist also gewährleistet. GraKa ist eine 450 GTS.
