DVD Player an Hisense per HDMI klappt nicht
rocklady / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, liebe Nickles Gemeinde.
Habe Hisense TV neu, Anschluss Festplattenrekorder per HDMI. Alles ok.
Nun neuen DVD Player gekauft. Anschluss anderer HDMI Eingang.
Bei Einschalten des Neuen schaltet sich der FPR auch ein, und der neue DVD hat keine
Schnitte. Immer nur FPR.
Verstehe ich nicht, da beide Geräte Panasonic sind.
Hättet ihr evtl. bitte einen Tipp? Das wäre toll.
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße, rocklady
hatterchen1 rocklady „DVD Player an Hisense per HDMI klappt nicht“
eventuell so:
Die meisten TV-Fernbedienungen verfügen über eine Eingänge-Taste , mit der Sie zwischen den verschiedenen Eingängen umschalten können. Drücken Sie die Eingänge-Taste wiederholt, bis der richtige HDMI-Eingang auf dem Fernsehgerät angezeigt wird.
rocklady hatterchen1 „Hi, eventuell so: Die meisten TV-Fernbedienungen verfügen über eine Eingänge-Taste , mit der Sie zwischen den ...“
Hallo und vielen Dank.
Jop, das versuchte ich bereits. Die angezeigte HDMI Buchse ist grau unterlegt, so als sei kein
Gerät angeschlossen. Ist es aber.Stirnrunzelnd
LG, rocklady
rocklady Nachtrag zu: „Hallo und vielen Dank. Jop, das versuchte ich bereits. Die angezeigte HDMI Buchse ist grau unterlegt, so als sei kein ...“
Versuche es morgen mal mit FB Code, damit jedes Gerät einzeln angesteuert werden kann.
Hatte das zwar noch nie gemacht, aber hoffe....
Edgar Rau rocklady „DVD Player an Hisense per HDMI klappt nicht“
Hallo Rocklady,
ich habe auch einen DVD-Rekorder und einen DVD-Player über HDMI angeschlossen und beide funktionieren.
Wenn Du auf Input drückst, werden dann beide angezeigt oder nur der DVD-Rekorder?
Ich würde übrigens die HDMI Eingänge 2+3 nehmen, HDMI 1 ist HDMI ARC und funktioniert bei mir jedenfalls nicht richtig bei DVD-Player o.ä.
Vertausch' doch einmal die HDMI Eingänge. Funktioniert jetzt der Player und der Rekorder nicht oder funktioniert auch diesmal nur der Rekorder?
Ich habe in den Rezensionen zu meinem Hisense gelesen, dass bei einigen nur ein HDMI-Eingang funktionierte, der andere war defekt.
Was meinst Du mit
und der neue DVD hat keine  Schnitte
Gruß Edgar
winnigorny1 Edgar Rau „Hallo Rocklady, ich habe auch einen DVD-Rekorder und einen DVD-Player über HDMI angeschlossen und beide funktionieren. ...“
Soviel ich weiß, ist der für externe Soundlösungen. Ich habe ein Soundbar daran angeschlossen und habe powervollen 3D-Sound damit.
hatterchen1 winnigorny1 „Soviel ich weiß, ist der für externe Soundlösungen. Ich habe ein Soundbar daran angeschlossen und habe powervollen ...“
Richtig:
Was ist HDMI mit ARC?Verwendung von HDMI ARC auf Samsung Smart TV | Samsung ÖsterreichHDMI ARC wurde entwickelt, um die Anzahl der Kabel zwischen deinem Fernseher und einem externen Heimkinosystem oder einer Soundbar zu reduzieren. Das Audiosignal kann in beide Richtungen zu und von den Lautsprechern geleitet werden, was die Klangqualität und die Latenz des Signals verbessert.
Edgar Rau winnigorny1 „Soviel ich weiß, ist der für externe Soundlösungen. Ich habe ein Soundbar daran angeschlossen und habe powervollen ...“
Hallo winnigorny1,
völlig richtig, das habe ich aber auch geschrieben.
ARC bedeutet übrigens Audio Return Channel.
Gruß Edgar
Andreas42 rocklady „DVD Player an Hisense per HDMI klappt nicht“
Ist es so, dass sich der Recorder und der Player beide einschalten, wenn du mit einer Fernbedienung das Kommando gibst, egal um welche es sich handelt?
Dann schau bitte mal in eine beiden Anleitungen hinein. Es muss eine Funktion geben, mit der man entweder den Recorder oder den Player auf ein anderes Befehlset umstellt.
Das ist in einer wahllos von Panasonic aufgerufenen PDF eines Blu-ray Players im Setup Menü aufgeführt:
" Fernbedienung
Ändern Sie den Fernbedienungscode, wenn andere Panasonic Geräte auf diese Fernbedienung reagieren."
Der Menüpunkt nennt sich offenbar einfach "Fernbedienung". Die Fernbedienung des so umgestellten Gerätes muss dann natürlich auch umgestellt werden. Das war in der Anleitung unter Fehlerbehebung aufgeführt (SET Taste spielt da eine Rolle).
